Пропала искра че делать незнаю
Всем доброго утра ,вчера ехал все работало без проблем скинул на нейтраль заглохла попробывал завести
не заводится начал искать причину оказалось нет искры .Купил новый каммутатор катушку и датчик холла поставил
таже лажа нет искры.Куда лезть дальше просто ума не прелажу.Реле зажигания проверил щелкает (работает).
Сопесочники помогите разобратся в счем лажа куда смотреть что проверять.
Вариантов куча, купи на перова (точка 425) девайсы мд-1 и аз-1 и проверяй. Стоят гривен по 15, позволяют за 5 минут разобраться где глюк в зажигании.
а с ремнем все впорядки?
замени проводку зажигания (она отдельным жмутом продается ~30 грн).
+ может сигналка выдергиватся, если она есть и подключенна с разрывом цепи зажигания (иммобилайзер в виде реле разрыва цепи).
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
Пункт 1 смотрим на ремень ГРМ, уж очень вероятно, что он слетел/порвался и.т.д. Были случаи с обрывом привода трамплёра, но очень редко. Как вариант воооружится контролькой и схемой, может где перебит/перетёрся провод.
Ремень ГРМ в норме метки проверил совпадают,сигнализаций нет,когда вращаещ стартером бигунок врашается.
Ести я кину на прямую + что проверять .
Изменено пользователем Timar
Если кинешь на прямую + на катушку , то должна завестись если все ОК с трамблером и комутатором.. У меня как-то было что провод от катушки на трамблер окислился в разьеме и искра пропала , пришлось чистить.. Еще может уголек в трамблере стерся.
Да и в бегунку резистор мог сгореть, у меня такое было, купил новый, он день не поработал. Датчик Холла.
Катушка...
Покупай все то что Леха сказал,на будующее будет и причину найдешь
