Нужен мануал по резке штока аммортика
єт ті на что резать собираешься???
если ты комне, то опель астра
Я обрезал стоковые задние пружины на 3 витка,наверно покатаюсь так пока,а если будет слетать пружина подрежу штоки
даже при резке 2 витков советуют подвязывать
0938004895 Миша
  • Ответов 24
а в итоге забил и продал
В итоге - правильно сделал! Знаешь сколько времени потрачено было, что бы его убедить продать ее нах?! Там забивать больше некуда было! Кузов гнил так, что шум двигателя не перекрывал этого!
а вроде с виду ниче так...кузов біл и цвет модній
парни скажите так шток резать можно, на сколько по отношению к пружинам????
ситуация такая... Жёсткий аморт с длинным штоком и Эйбахи на -30 ...
0938004895 Миша
Ёёёё! Написано было!
Кузов держат пружины, а амортизаторы гасят колебания пружин. Если ты опустил кузов (порезал пружины) на - 30 мм. - то амортизатор куда перекачал масло, какой бы жесткий он не был?! Поршень в амортизаторе должен находится в районе середины направляющей - что бы у подвески был ход как на отбой так и на сжатие.
Резать я буду полюбому,кто блин резал отзовитесь!!!! При резке нада шток остужать,чтоб резинки не поплавились??? Что еще надо??? У меня куча вкладышей разнообразных потекших,вот я на них сначала потренируюсь,и попробую перепаковать сам,так что если есть у кого какие ссылки там или опыт был,то поделитись,а я буду делать и выкладывать все здесь для обсуждения.
Нахрен его вообще резать? Обточи его на нужную длину, и дальше нарежь резьбу.
На фото проточенный шток, резьбу я пока не прорезал.
То есть на пару сантиметров проточить шток вниз,сделать ниже ступеньку для опоры ,а чем резьбу резать собираешься? Давай,пиши еще мне интересно.
Пы.сы подпятники уже не надо,спасибо
Изменено пользователем Konstant
вообще это амортизатор не для таза, а с ланаса, и будет ставится на таракана. Но думаю что конструкции таза и таракана особо не отличаются. Нарезать резьбу буду леркой. Изменено пользователем 4el
А если пружины подрезаны на 3 витка сколько см резьбы нарезать?
И на передке если срезать только 1 виток пружина болтаться не будет?
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
