gabzya Опубликовано 13 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2008 Подскажите что подтягивать? крутить? симптомы: невозвращается ручка если отвести вправо, 5я и задняя с трудом, с прижатием сильным включается, пару дней... я так понимаю что-то разболталось или поломалось...хз ткните в тему(ненашел), или подскажите тут Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Strike Опубликовано 13 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2008 под машиной посмотри крепление кулиссы к штоку выбора передач, на карданчике. если затянуто, то проблема в коробке ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
KILL@ Опубликовано 13 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 13 октября, 2008 Это у тебя симптомы того что надо регулировать механизм переключения передач, сначало обтяни всю кулису и рычаг,отрегулируй механизм, если не поможет, то тогда надо смотреть "вилку" переключения в коробке... Я помню что подобная тема была , но найти тоже не могу. Так что вот тебе ссылка тут вроде все написано http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...mission-18.html Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
gabzya Опубликовано 31 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 31 октября, 2008 пасиба за советы таки болт был разкручен, незнаю что за бодт, он под резиновым пыльником, как раз в том месте где длинный такой шток идет от коробки к ручке кпп по днищу Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
gabzya Опубликовано 15 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2008 снова открутился снова подтянул, около месяца прошло... тип знакомы говорит, пришло время задуматся об смене кулисы... что скажите? Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
K@IIy$T@ Опубликовано 15 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2008 Закрути и привари )), недумаю что из-за 1 болта нада менять кулису, думаю что можно чтото придумать, поменять гровер например, или болт, прогнать резьбу метчиком нахудойконец)) Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
iva_n Опубликовано 16 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2008 (изменено) снова открутился снова подтянул, около месяца прошло...возми нормальный качественный болт + обязательно гравер + можно фиксатор резьбы.если совсем надежно, то две гайки. Изменено 16 декабря, 2008 пользователем iva_n Iva_n
gabzya Опубликовано 16 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2008 пасиб за советы, походу действительно нуна болт поменять, с наризанием резьбы, ничего не заскочит если болт полностью выкрутить??? там на М6 вроде..., гаек с другой стороны нет, он вообще с др стороны не выступает невидел его не в книжке, не в картинках других, поэтому незнаю что за зверь, поэтому и спрашиваю, сори если Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
iva_n Опубликовано 16 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 16 декабря, 2008 пасиб за советы, походу действительно нуна болт поменять, с наризанием резьбы, ничего не заскочит если болт полностью выкрутить??? там на М6 вроде..., гаек с другой стороны нет, он вообще с др стороны не выступает невидел его не в книжке, не в картинках других, поэтому незнаю что за зверь, поэтому и спрашиваю, сори если Если это болт 2108-1703169, то замена болта + фиксатор резьбы Iva_n
