Подскажите что подтягивать? крутить?
симптомы: невозвращается ручка если отвести вправо, 5я и задняя с трудом, с прижатием сильным включается, пару дней...
я так понимаю что-то разболталось или поломалось...хз
ткните в тему(ненашел), или подскажите тут
Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились!
Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет.
Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
под машиной посмотри крепление кулиссы к штоку выбора передач, на карданчике. если затянуто, то проблема в коробке
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Это у тебя симптомы того что надо регулировать механизм переключения передач, сначало обтяни всю кулису и рычаг,отрегулируй механизм, если не поможет, то тогда надо смотреть "вилку" переключения в коробке...
Я помню что подобная тема была , но найти тоже не могу. Так что вот тебе ссылка тут вроде все написано http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-ca...mission-18.html
  • 3 недели спустя...
пасиба за советы
таки болт был разкручен, незнаю что за бодт, он под резиновым пыльником, как раз в том месте где длинный такой шток идет от коробки к ручке кпп по днищу
  • 1 месяц спустя...
снова открутился :(
снова подтянул, около месяца прошло...
тип знакомы говорит, пришло время задуматся об смене кулисы... что скажите?
Закрути и привари )),
недумаю что из-за 1 болта нада менять кулису, думаю что можно чтото придумать, поменять гровер например, или болт, прогнать резьбу метчиком нахудойконец))
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
снова открутился :(
возми нормальный качественный болт + обязательно гравер + можно фиксатор резьбы.
если совсем надежно, то две гайки.
Изменено пользователем iva_n
Iva_n
пасиб за советы, походу действительно нуна болт поменять, с наризанием резьбы, ничего не заскочит если болт полностью выкрутить???
там на М6 вроде...,
гаек с другой стороны нет, он вообще с др стороны не выступает :pardon:
невидел его не в книжке, не в картинках других, поэтому незнаю что за зверь, поэтому и спрашиваю, сори если :bayan:
там на М6 вроде...,
Если это болт 2108-1703169, то замена болта + фиксатор резьбы
Iva_n
