mcandre Опубликовано 16 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2008 Був у кузовщика на "Галич Авто" у Львові. Докрутив той гвинт спеціальним ключем. На півдня допомогло, але потім при їзді по бруківці чути такий типу, свист. Типу, якийсь свірчок сидить за панеллю. Звук - високочастотний. Як вивести? Бо той звук просто задрав.Шо там може свистіти? Чи треба замінити той гвинт? Він, здається, на 17. Де його взяти? Може, там якусь ше шайбу треба? Чи якимось анаеробним герметиком? Бо на сервісах ніхто нічого не знає.
dluzh Опубликовано 16 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 16 октября, 2008 Это винт, крепящий петлю капота? А обычный ключ туда не катит?
GORY_M Опубликовано 17 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2008 если скрипят петли капота, смаж их... если звук из под торпеды...чтож тут сложнее. попроси когонить пошатать машину, сам залезь снизу под торпеду и иши. ( я так у ся нашёл сверчка) или ктото едет за рулём, а ты слушаеш, ищеш.
mcandre Опубликовано 17 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2008 а ведешкою змазати можна?
GORY_M Опубликовано 17 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2008 а ведешкою змазати можна?да чем угодно!!!можно и ВДшкой.
mcandre Опубликовано 18 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 18 октября, 2008 змазав ведешкою петлі і кріплення капоту - на пару км допомогло, а далі знову свєрчок виліз в кузовщиків був - ніхто не хоче за то братись. кажуть, що якшо закручено, то вже змісту лізти туди немає може, якусь резинку там підкласти, чи що? чи шайбу додаткову? але куди її там?
mcandre Опубликовано 20 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 20 октября, 2008 (изменено) Був у кузовщика. Замінили мені болт і гайку на кріпленні і змазали їх моторним маслом. Через 10 км свист знову почався.Якщо подивитись чисто з фізичного боку, що там може свистіти:На малюнку зображено кріплення. В ідеалі, думаю, отвір 2 має бути круглим, щоб не було люфту і посвистування через нього.Може бути, що у мене той отвій розбився і є овальним, як позначено цифрою 1?Може, замінити кріплення?Я втомився слухати це посвистування. Товариші кузовщики, повірте, звук дуже неприємний. Изменено 20 октября, 2008 пользователем mcandre
