Dramen Опубликовано 17 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2008 Дравствуйте! У меня небольшая проблемка! Поставил на ВАЗ 21099 торпедо от Рено 19 со всеми приколами! Токо вот запарка маленькая у меня спидометр намахивает! место того что би я ехал 60 я еду 100 по спидометру и километраж увеличивается почти в 2-3! Как ето можно убрать! Переделать тросик спидометра или как! Помогите очень надо!
gabzya Опубликовано 17 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2008 Дравствуйте! У меня небольшая проблемка! Поставил на ВАЗ 21099 торпедо от Рено 19 со всеми приколами! Токо вот запарка маленькая у меня спидометр намахивает! место того что би я ехал 60 я еду 100 по спидометру и километраж увеличивается почти в 2-3! Как ето можно убрать! Переделать тросик спидометра или как! Помогите очень надо!а ты его к штатному тросу подключал? Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
Dramen Опубликовано 17 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 октября, 2008 Неподходит 99:) я сделал переходник на коробке на реновский то теперь такая вот беда
gabzya Опубликовано 17 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 17 октября, 2008 Неподходит 99:) я сделал переходник на коробке на реновский то теперь такая вот бедапо своей: от вектры тросик подходит...по вашей, думаю если родной не подходит от99 или от рено, то нужно из 2х делать 1н, как? хзтам наверно сердечники разные, нужно смотреть какой у реношной, может проточить концы того или другого например, от 99 тот конец кот в приборку, при условии что защелка подойдет, или наоборот, тут надо смотреть на зачелку на коробке Сводить лошадь к воде не сложно. Но если вам удастся заставить ее плавать на спене-вот это значит, что вы чего-то добились! Воспитанный человек — это тот, кто вместо баян произносит слово классика! А невоспитанный — это тот, кто при слове классика разочарованно понимает, что анала не будет. Габзя 8-067-2-4-4-6-5-7-1
kuzini Опубликовано 19 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 19 октября, 2008 по своей: от вектры тросик подходит...по вашей, думаю если родной не подходит от99 или от рено, то нужно из 2х делать 1н, как? хзтам наверно сердечники разные, нужно смотреть какой у реношной, может проточить концы того или другого например, от 99 тот конец кот в приборку, при условии что защелка подойдет, или наоборот, тут надо смотреть на зачелку на коробкеУ ваза 1 оборот - 1 метр. А у рено?
Dramen Опубликовано 19 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2008 Ну посуди сам если я еду реальних 60 у меня на спидометре 90-100! то там наверное 1 оборот 2 метра! Вот сижу ламаю голову! Но панель от ренушки стала очень красиво мне больше нравится чем от вектри
Dramen Опубликовано 19 октября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 19 октября, 2008 Ок! вечером закину в полном ракурсе И еще подскажите детально как проверить тестером разрядку акумулятора а то что то не получается пж
nextman Опубликовано 25 октября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 октября, 2008 Я чет не понял, какая нах разница в тросике если он при любой конфигурации будет делать столько оборотов сколько даст ему кпп?? варианта три 1е сделать передачу с тросика на спидометр (как без понятия) с нужным коеф (который хз как надо считать). прямые переходники ну никак не помогут, нужна зубатая передача - я смутно представляю себе сей девайс в домашнем исполнении 2е тупо в уме считать нужное количество, я так понял тупо делить на 2 3е вставить спидометр с 99, стрелку притулить с рено, а картинку шкалы высчитать и сваять в фотошопе нужную шкалу, либо ваще оставить как есть и распечатать другую шкалу на фотобумаге (или еще на чем) и хорошо приклеить.
