SnaKE177 0 Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 Подскажите пожалуйста такая проблема при выжимания сцепления и переходе на следующую скорость есть звук появился км 500 назад! Звук похожий на то как будто сжать пустую пластиковую бутылку! Такой типа ЧПООООК! звук не громкий но довольно ярко выраженный проявляться не каждый раз но на холодную машину больше на прогретую меньше! (если сцепление выжать и включить передачу звук есть если не отпуская сцепление сбросить на нейтралку и опять включить передачу звука нет!) АВТО 21083! подскажите что это за неисправность КПП ли это или из старого поношеного сцепления! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 23 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 октября, 2008 Похоже на выжимной подшипник Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
