SergeyT 0 Опубликовано 30 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 октября, 2008 Помогите устранить неполадку. Гудит коробка при движении, при выжимании сцепления на ходу шум увеличиваеться. Заливал Хадо два раза , результат "0". Чего делать и чего ожидать. Заранее благодарен за консультацию. "БОМБА" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GORY_M 0 Опубликовано 31 октября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 октября, 2008 Помогите устранить неполадку. Гудит коробка при движении, при выжимании сцепления на ходу шум увеличиваеться. Заливал Хадо два раза , результат "0". Чего делать и чего ожидать. Заранее благодарен за консультацию.Если када на стоячей машине сцепу выжимаеш, затихает,тады 100 пудов кпп, и хадо тут врядли поможет...вскрывать, менять подшипники... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex.nitco 0 Опубликовано 1 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2008 А тут недавно была темка... Там "специалисты" рекомендовали не вскрывать - катать ее до "упора", пока не "спекутся" шестерни, муфты, подшипники с валами и выбором в одну металлическую ..уйню! Такая у них теория (упоминали высказывания бывалых, бородатых, очень хороших механиков)!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 1 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 ноября, 2008 Ездить можно если подшипнике на подходе- масло погуще и катайся пока пищать или уж очень громко шуметь не будет , ХАДО не поможет, но тут случай другой, тут наверное сцепление неисправно, короче вскрытие покажет-однозначно... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyT 0 Опубликовано 3 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 Если када на стоячей машине сцепу выжимаеш, затихает,тады 100 пудов кпп, и хадо тут врядли поможет...вскрывать, менять подшипники...На холостых работает как часы что при выжатом что при отпущенном сцеплении, а на ходу гудит, пускаешь в накат гудит, в накате выжимаеш сцепление шум усиливается. Вот.Ездить можно если подшипнике на подходе- масло погуще и катайся пока пищать или уж очень громко шуметь не будет , ХАДО не поможет, но тут случай другой, тут наверное сцепление неисправно, короче вскрытие покажет-однозначно...На холостых работает как часы что при выжатом что при отпущенном сцеплении, а на ходу гудит, пускаешь в накат гудит, в накате выжимаеш сцепление шум усиливается. Вот. Какое масло самое густое заливать? Скока его надо. "БОМБА" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KILL@ 24 Опубликовано 3 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 ноября, 2008 Ну мне в свое время помог ТАД17 , тоесть 85в-90.... Надо 3.3 литра ..... Кстати бывает что коробка гудит при низком уровне масла.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyT 0 Опубликовано 4 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 Ну мне в свое время помог ТАД17 , тоесть 85в-90.... Надо 3.3 литра ..... Кстати бывает что коробка гудит при низком уровне масла....Большое спасибо за совет, Буду пробовать. "БОМБА" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vitaliy55555 0 Опубликовано 4 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 ноября, 2008 Если гудит на ходу, то возможно у тебя уже деференциал накрылся, или действительно подшипники так как при выжимании сцепления освобождается первичный вал и начинает болтаться Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SergeyT 0 Опубликовано 27 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 27 ноября, 2008 Помогите устранить неполадку. Гудит коробка при движении, при выжимании сцепления на ходу шум увеличиваеться. Заливал Хадо два раза , результат "0". Чего делать и чего ожидать. Заранее благодарен за консультацию.Проблема решена путем вложения 2000грн в ремонт, едет еще лучше чем новая. "БОМБА" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 28 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2008 (изменено) Проблема решена путем вложения 2000грн в ремонт, едет еще лучше чем новая. А че так дорого Завтра разбираю свою коробку и ради примера выкладываю прайс на з/ч которые буду менять (под замену пойдут все подшипники + синхроны + замена дифференциала) всего у меня получилось 738 грн. Изменено 28 ноября, 2008 пользователем iva_n Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
