добрался в гараж вечером.
по дороге купил комплект свечей БРИСК (без сопротивлений, лично тестером в маге прозвонил - 3 Ома) за 32 грн. и разделительную крышку за 3 грн, свою черную где-то под капотом потерял:)
http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...183885694925762
подошел как раз ко мне в гараж мой друг Игорь и помог мне найти оптимальное положение траплера. Я заводил - он крутил.
Завелся. Настроили на "пол оборота" :)
Подключил на седьмую ногу блока потенциометр октан-корректора. на слух выставил оптимальное положение и заглушил мотор.
Выпили пива и домой.
Для установки блока RI на штатное место коммутатора надо подлиннее высоковольтный провод.
Решается либо заменой провода на более длинный либо...я позвонил Николаю Анатольевичу и заказал ему фильтр с десятисантиметровым проводом.
Вечером с семьей пошли прогуляться и забрали фильтр.
вот он http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...183786079627922
цена 75 грн.
завтра с утра пойду "удлинню" провод, закреплю "правильный" блок на правильном месте и приеду домой.
..до сих пор играю машинками :)
бортовик
  • Ответов 145
поставил фильтр. закрепил блок http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...542771740364898
подкапотное пространство http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...541238885172050
с Николаем Анатольевичем регулировали зажигание. Немного увеличили зазор свечей. Подкрутили карбюратор. Резюме - авто стало мощнее, реально! Но неусточивая работа на холостом ходу. Возможно прокладка. Надо либо обратиться к хорошему карбюраторщику, либо самому перебрать карб. Завтра поищу мастера, либо сам все сделаю..
Из минусов - есть помехи магнитоллы при приеме ФМ радиостанций. Думаю бороться фильтрами.
бортовик
искал карбюраторщика. нашел в своем гаражном массиве :)
сказали есть там мастер - инженер с самого Тольятти, едь..
поехал. нашел. рассказал что пару лет никто не заглядывал в карб, надо сделать ТО и настроить.
стали заниматься. с первых минут он меня поразил своими знаниями.
да, он 15 лет работал на том самом заводе в цехе топливной аппаратуры, делал спортивные восьмерки на Латвию,
с двумя итальянскими карбами и пр. боевыми деталями.
разобрал мой солекс.
говорит карб максимум на десять лет,а мой с 92-го года (расшифровал цифробуквенный код!). надо менять - но если жалко то можно чуть взбодрить.
поменял штуцер ускорительного насоса с двухносикового (в две камеры) на одноносиковый (ткнул при этом меня в потрепанную книгу где об этом говориться)
заменил клапан с шарикового на силиконовыый игольчатый. заменил еще какой-то шарик который прокапывал.
заменил один жиклер - говорит стоял не тот - маленький. заменил две мембранны. все прокладки. прошлифовал напильником плоскость к коллектору - была большая щель.
делали часа три, причем все это сопровождалось замечательными историями из жизни и стихами с которыми вы можете познакомиться тут http://www.stihi.ru/avtor/abc11
я в шоке - офигенный карбюраторщик-поэт!!!
собрали, проверили, продули, поставили, настроили, проехались. все супер! итого 180 грн.
Одесситы - рекомендую ВЛАДИМИР ПАВЛЮШКИН.
бортовик
приятно общаться с людми которые тоже так сказать приятны)))
саомому надо в карбей лезть его не кто пару лет не трогал)
полезь, дружище, хотя бы дихлофосным очистителем в карб. есть пользааа!
с хорошим человеком приятно иметь дело во всем, будь то продавец пива..
бортовик
А где его найти? номер мобильного
найти в гаражном кооперативе комби-2 (угол улиц Заболотного и Сахарова) дядю Вову-карбюраторщика. От шлагбаума вперед до конца - его гараж слева. Въезд "чужим" 2 грн :) телефон не знаю. уточню.
бортовик
Спасибо, уточни телефончик, а то ехать не ближний свет)
  • 2 недели спустя...
вчера купил:
-топливный фильтр т.н. "от инжекторной десятки" BIG GB-320, цена около 40 грн.
-электромагнитный клапан карбюратора "родной" за 39 грн.
-пластинку вернюю на карбюратор за 4 грн (для прикручивания "кастрюли")
Подъехал к дяде Вове-карбюраторщику, уточнил его телефон 80662515431
Заменил топливный фильтр.
бортовик
