ехал с дачи, при выжиме сцепления что-то хрустнуло и передачи больше не переключались. доехал на стоянку на второй. потом одноклубник перевез меня в гараж. проверил трос в норме, решил что опять лопнули пружины на диске. захотел сам добраться до сцепления. снял полуоси, слил масло с коробки, снял стартер, открутил две подушки, отодвинул в сторону коробку и вытащил корзину с диском. расстроился когда визуальный осмотр показал что ничего поломанного нет. на работе коллега кинул его на маховик и сказал что со сцепой все в порядке.
сегодня поставил все на место. добрался до кронштейна троса сцепления и обнаружил что на нем лопнуло одно ухо!
вот фото http://picasaweb.google.com/lh/photo/fdOLe...feat=directlink
узнал в магазине что кронштейн новый стоит около 15 грн., но его нигде нет :(
буду искать..
..до сих пор играю машинками :)
бортовик
  • Ответов 145
Дк завари его, а с друго стороны сделай косынку на обо уха... Ну эт на случай если не найдешь нового.
VAZ - the power of dream
ZOOM-ZOOM
да вообщем почти так и сделал.
сначала, правда, поехал, как типовой автолюбитель, на автобазар за новой деталькой. прошелся, некоторые продавакли с умным видом посылали гонца за этим кронштейном. тот естественно приходил нисчем. нет её. один конь предложил мне с коробки скрутить б/у кронштейн за 100 грн. я просто улыбнулся!
другой с видом не менее уверенным предложил мне б/у за 60 грн.
Я было уже согласился пойти за этой деталькой на другой конец рынка, но решил не выручать этого предпринимателя и пошел искать дальше.
на разборке в конце базара у Олега (тел. моб. 0677482963) на юзаной коробке стоит такой кронштейн. за 30 грн мне его откручивают, и вот уже рассчитавшись беру его в руки, а даже невооруженным глазом видно что тоже самое ухо надломано!
Забрал деньги и расстроенный поехал на работу.
Вспомнил что возле гаража недавно появилась сварочная мастерская. У меня конечно есть "свой" сварщик Стас, но до него пилить на маршрутке за город неохота. После работы подъехал в мастерскую, показал сварщику детальку. Он сказал что легко приварит ухо и большой шайбой усилит его. За 20 грн, завтра будет готово! я довольный пошел в гараж: поставил корзину и диск (пришлось укоротить оправку для диска сцепы), прикрутил коробку, поставил на место боковую опору, прикрутил стартер, поменял оба сальника полуосей, вставил полуоси и залил масло в коробку.
На другой день после работы забрал готовый кронштейн. Отлично обваренный и зачищенный со всех сторон, и место сварки даже задуто краской. Дал сварщику-Виктору на 10 грн. больше :) и пошел ставить. Телефон Виктора 0975776730 - рихтовка, сварка, покраска, Одесса, Днепродорога, ул. Паустовского (поворот возле пункта замены масел).
поставил кронштейн, зацепил трос сцепления, подрегулировал натяг, вставил полуоси в ступицы, поставил шаровые опоры на рычаг, опустил машину и зажал ступичные гайки. Воткнул все разъебы и зажал крепление коробки к черепашке. Стартанул машину - видимо закис контакт на кнопке - пришла пора собирать схему подавления дребезга контактов (кто помнит RS-триггер на ЛА3? :rolleyes: ). домой пешком.
фото отремонтированного кронштейна тут http://picasaweb.google.com/lh/photo/Y8qAz...feat=directlink
Изменено пользователем bag
бортовик
купил:
комплект свечей Бриск (без сопротивления) 48 грн.
пластиковый колпачек на диск для защиты ступичной гайки 3 грн.
страховку 230 грн.
в трикотажном магазине 4 метра "ремня безопасности" (7 грн. за метр)
наконец-то подключил подогрев передних сидений, проверил - отлично для этой погоды.
бортовик
сегодня в пробке возле Северного лопнул трос сцепления (уже второй трос при мне). Включил аварийку, вышел с машины искать место что-бы откатить машину в сторону, какое-то чмо из джипа остановилось и что-то мне в спину грубило :(
парковщик помог оттянуть машину в сторону,
пошел с маг за тросом. купил сразу два, родные по 51 грн. за штуку. Как оказалось до этого у меня стоял видимо какой-то левый (совсем не похож на оригинальный, хотя когда покупал то убеждали что самый лучший).
со скудным набором инструмента снял порванный трос и поставил новый. гайку натяжения тросика закручивал пальцами (не было ключа на 17). кое-как затянул, проверил - работает. дал 5 грн. парковщику за помощь и поехал дальше..
бортовик
  • 2 недели спустя...
Лопнул длинный патрубок печки под капотом. Еле доехал домой. Купил пару новых патрубков печки за 33 грн и тосол с дистилятом. Один патрубок поменял на стоянке (старый аж в руках развалился), второй надо будет тоже поменять, только уже в гараже.
Купил пару картриджей передних стоек KYB Premium 665059, цена 325 грн/шт. Картриджи идут в комплекте с большой гайкой стойки и гайкой штока.
бортовик
а что теперь с сс-20?
стойки на металл :(
бортовик
