обесшумил днище и постелил серый ковер, сделал вырезы под новые сидения и установил задние кронштейны 4-х точечных ремней безопасности.
Фото тут http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...666400427936162
..до сих пор играю машинками :)
бортовик
  • Ответов 145
установил передние сидения http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...064120919224194
забрал с перешивки и поставил подголовники задних пассажиров http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...165135392629602
занялся днищем - после приварки новых усилителей под сидения проржавели места сварки http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...164581729525202
пошкурил, обработал преобразователем http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...164237837468978
задул серым грунтом http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...748606755775266
задул серебристой краской http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...748676304139618
Изменено пользователем bag
бортовик
  • 2 недели спустя...
сегодня продолжил работы с багажником.
ободрал задние арки от старого битумного покрытия, обезжирил, и заклеил вибропластом http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...089198937228354 и http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...089240863299026
затем сверху поклеил обесшумку http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...089219594786658 и http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...089263076925618
и наконец закрепил оббивку арок http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...089384121934098 и http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...089403858914258
также немного обесшумил место запаски http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...089317185447250 и http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...089337988072018
заменил салонный фильтр поставил на пружинках. фото старого здесь http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/NZ...088912630841090
еще купил в магазине новые платиковые пороги (салонные) и оббивки передних стоек (те что идут к порогам). отдал за все 51 грн.
бортовик
переделал наконец-то ручник. теперь сделал как надо:
ручник от мазды 626, тросик от классических жигулей, самодельные переходные кронштейны.
фото тут http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...952612663976130 и тут http://picasaweb.google.ru/alex.bolshov/21...952579929034002
бортовик
в пятницу забрал с перетяжки задние карты.
правая задняя шкурка после перетяжки http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...693270949239714
левая задняя шкурка после перетяжки http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...693325686648450
в субботу поставил их на шурупы
http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...693370035052594 и http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...693406816574818
на неделе должны быть закончены и дверные карты.
Дал задаток 300 грн. и буду должен еще 200 грн. , итого 500 грн - это материал с работой.
бортовик
поломалось ухо крепления эл. привода на водительской двери эл. стеклоподьемников Гранат - стало сильно клинить стекло. вот http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...164851302000226
Из полоски нержавейки сделал усилитель и закрепил его в трех точках - верхний-левый болт корпуса, незакрепленное ухо привода, отверстие в корпусе от сломанного уха. вот http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...694205320858642
фото отремонтированного изделия не сделал - решил сначала примерять на двери, а потом когда еле засунул подьемник то незахотел вытаскивать - чего то трудно было.
конечно смазал весь механизм своей мазилкой.
после ремонта стекло как и прежде отлично опускается/поднимается :)
бортовик
с потеплением и после зимовки пассажирское стекло стало слазить с кроштейна при опускании стекла и при этом сильно перекашиваться. При визуальном осмотре увидел что сырая резина между кронштейном и стеклом пришла в негодность.
решил перепаковать, открутил кронштейн, снял уплотнительные резинки, вытащил стекло.
Снял кронштейн со стекла, почистил наждачкой внутренность кронштейна, обработал преобразователем ржавчины.
место крепления стекла хорошо промыл растворителем.
на другой день купил клей Мастификс 220 за 30 грн. Протер ветошью кронштейн и залил по внутрь клей. Одел на стекло и пошел домой, т.к. сохнуть как оказалось оно должно 24 часа :(
Вот http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...073343663773058
сегодня хочу поставить на место.
Дааа год назад я тоже самое проделывал с водительским стеклом - полет нормальный.
бортовик
прошло 12 часов и клей на кронштейне/стекле хорошо высох. поставил на место пассажирское стекло, посадил резинки на мовильку. все ездит хорошо.
поставил в багажнике правую боковую опорную полку http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...293820555928898
бортовик
сделал у фрезеровщика кронштейны для натяжения многоточечных ремней безопасности http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...205390481086642
покрасил их серебристой краской и задул лаком http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...205436387211154
так же подготовил кронштейны для фиксации ремней http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...205568649580034
поставил левую опорную полку багажника http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...205716853554914
наконец-то решил вопрос дребезга задней двери - переделал ответную часть калиновского замка багажника. за основу взял такой уголок http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...205812901753890
просверлил отверстия и в качестве "крючка" поставил болт М5. Для исключения дребезга использовал "капельницу" - трубочку 4мм внутренний диаметр (купил на рынке). вот фото http://picasaweb.google.com/alex.bolshov/2...205856130242898
пока не красил - два дня катаюсь по бездорожью - дребезга нет!
бортовик
Не по теме конеша))) скажи а можно ли клеить вибропласт поверх мовиля? или как? и где покупал вибропласт ... на конюшне?
За доработку салона респект!
Дешевые инженеры - дорого стоят! (Г. Форд)
