Купил авто ваз 21093 1,5 2000 г.в. не работает датчик уровня топлива... если у кого была такая проблемка, помогите..
Сначала определи что у тебя накрылось датчик в баке или индикатор на приборке.
Если инжектор, возьми у кого-то бортовой комп, если на нем показывает значит сам датчик в порядке, то возможно индикатор на приборке накрылся.
у меня не инжектор, может есть другие способы определить, или поменять сразу индикатор и датчик чтоб без проблем...? Изменено пользователем JARIK
у меня не инжектор, может есть другие способы, или поменять сразу индикатор и датчик чтоб без проблем...?
Проблема может быть не только в датчике или индикаторе. Может быть что угодно, даже может где то контакт отошёл :pardon:.
:huh:
  • 4 недели спустя...
Проверь контакты которые идут к датчику который стоит в бензобаке, если все нормально то можеш померять сопротивление при этом извлеки датчик из бака и меняй высоту поплавка. А проще купи датчик в бензобак если он не сильно дорого стоит.
У меня такое-же уже 3 месяца, только работает переодически. Родная диагностика (ключ в замке зажигания, нажимаешь на сброс суточного пробега и включаешь зажигание - потом стрелки спидометра и тахометра делают два полных оборота, потом нажимаешь еще раз показывает тип компьютера, еще нажимаешь и показывает код ошибки, если это обрыв, то цифра 2) показывает обрыв цепи датчика уровня топлива, но он после заправки и если ставить машину под наклоном уровень показывает. На СТО сказали, что при замене его нужно снять и с ним ехать на базар или в магазин, так как они разные. Стоит он на бензонасосе.
Что я заметил.... залил топлива больше чем пол бака... и датчик начал работать... когда авто стоит на месте, то датчик не шатается, как только начинаю движение он начинает падать на ноль и снова подниматся, то вверх то вниз.. посоветуйте.. может ето поплавок всетаки ? :dry:
Сними проверь датчик проблема очевидно в нем, там наверно шото произошло с дарожками по которым передвигаетса бегунок когда двигаетса поплавок.... Сними посмотри чего гадать )
  • 4 года спустя...
Всем привет!!! нужна помощь машинка ваз 21099 97года была карбюр но он как всегда живет своей жизнью особенно в морозы))) решил переделать на инжектор, донором была 2114 с нее и проводка, под капотом все подошло а вот с панельной засада, щиток сошел сума вернул родную проводку по распиновке от контроллерной подключил все и тахометр и бак все работает кроме контрольной лампы бензобака( не могу понять как восстановить ее работоспособность, на карбюраторном датчике уровня топлива на указатель свой провод а на контрольку свой! На инжекторе датчике идет всего один провод я так понимаю что 14 панель через какое-то сопротивление либо резистор определяет когда включить резервную лампу. Как можно это реализовать на панели ваз 21093 на щитке есть один разъем на указатель другой на контрольную лампу бензобака заранее благодарю.
