Гость uF_Xeon Опубликовано 7 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2008 у меня та же ситуация токо у меня, задняя плохо включается на холодную мастер сказал немного подкрутить тросик и попусит и правда покрутил всё норм) хи может тросик сцепления и правда?!А причем сдесь тросик сцепления?
Гость uF_Xeon Опубликовано 7 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2008 Скиньте пожалуйста ссылку на инструкцию по снятию/установке КПП или опишите весь процесс (особенно установки) и какие могут быть подводные камни?
KILL@ Опубликовано 7 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2008 Скиньте пожалуйста ссылку на инструкцию по снятию/установке КПП или опишите весь процесс (особенно установки) и какие могут быть подводные камни?http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35548-10.m_id-4604.htmlВсегда пожалуйста.... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
Гость uF_Xeon Опубликовано 7 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 7 ноября, 2008 http://automn.ru/vaz-2108/vaz-35548-10.m_id-4604.htmlВсегда пожалуйста.... ОооООооОООО.. огромное спасибо...Завтра буду в гараже устраивать учение по снятии коробки и замене выжимного )
vovan003 Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2008 Пробег 27 тыс км. при нажатии на педаль сцепление, появляется звук тарахтения, отпускаешь педаль и все в норме.Сцепление работает без нареканий, ну вернее сказать изменений я никаких не заметил. Единственное что мне не нравится, так это первая передача плохо втыкается пока коробку не прогреешь (но это было ещё с завода такое).У меня кстате тоже тарахтит... 100% проблема в выжимном, какое масло у тебя залито в коробку?Собственно ещё один вопрос: за 27тыс. км. пробега сцепление пора менять(стоит родное) или раноСнимиш посмотриш состояние корзины и толщину накладок диска сцепы, а также сам подшибник. В принцыпе если нормлаьный износ то стоит поминять чтобы потом туда не лазить уже.Если есть возможность купи направляющую для установки диска в корзине, стоит 10-15грн на перова, не будеш тогда гемороитса с выставлением при помощи коробки....У меня родная стоит еще, пробег 185000Это какоето фантастическое число наверно даже для балтики... Тут наверно вы идеально включаете сцепу и сцепа у вас супер пупер качественная попалась...у меня та же ситуация токо у меня, задняя плохо включается на холодную мастер сказал немного подкрутить тросик и попусит и правда покрутил всё норм) хи может тросик сцепления и правда?!Тросик сцепления регулирует фактически высоту при которой происходит схватывание сцепы, по отношению к отпусканию педали.
minoru Опубликовано 3 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 3 декабря, 2008 У меня та же проблема с вкл. первой. Действительно, надо долго подбирать регулировку троса (по пол витка). Помогает.
