Xlor 1 Опубликовано 9 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 В общем решил написать о своей машинке.Появилась она у меня в 2003г. Перешла по наследству))В нашей семье она с самого начала своего существования, а точнее мой Дед купил ее в 1978 г новую.Я не буду писать, что происходило с ней за последние 5 лет.Напишу о ней такой, какая она сейчас.Итак:Обвес Zenta + "небольшой" винильчик.Подвеска:1.Реечное рулевое управление( стандартная схема: рейка- Иж, поворотный кулак – укорочен)2. Двойной передний стабилизатор.3. Шоровые – ОСАР(Италия).4. Стабилизатор заднего моста.5. Продублированы длинные продольные реактивные тяги.6. Амортизаторы Монро Адвентуре газ-масло по-кругу.7. Диски Р15 195\50Тормоза:1.Перёд: Brembo 14’ вентилируемые2. Зад : 13' на альфовских суппортахТрансмиссия:1.КПП – Фиат 5ст.2. ГП – 4.3 с блокировкой.Мотор:Предисловие:В общем собрав первый мотор ( геометрия 79,8*80. На двух горизонтальных карбах Keihin, РВ – эстонец2, Паук 4-2-1 остальное на 51мм трубе. Голова доработана (каналы, клапана, направляющие)). Я через некоторое время пришел к выводу – МАЛО!!!Встал вопрос: собирать новый( классический) мотор с бешенными купиталовложениями, чтоб оно поехало, или искать альтернативу (как мне теперь кажется с не меньшими капиталовложениями) ?Альтернатива нашлась. А именно был приобретён: маленький моторчик от маленькой переднеприводной(!) итальянской машинки. Альфа Ромео 1хх. Мотор объемом: хх twin spark ( 2 свечи на 1 цилиндр). 2-х вальный, 8-ми клапанный. Полный инжектор. Заявленная заводом мощность – 1хх л.с.Процесс инсталяции длился около полугода. Трудности возникали во всём, начиная от крепления подушек, заканчивая стыковкой с КПП( ни один болт не совпадал).Итак, переделки(наверно не все, т.к. все не вспомнишь):1.Поддон – гибрид на основе «классического», т.к. родной был алюминиевый и портить его не было смысла.2. Изготовление переходной плиты. Сталь ХХХ ,толщина 10мм.( самая ответственная деталь)) ).3. Изготовление креплений подушек.4. Изготовление выхлопной системы( паук 4-1-1 на 51мм трубе).5. Изготовление нового ресивера6. Стыковка и подсоединение проводки7. Систему охлаждения тоже пришлось изменять( радиатор 2108 – медный, вентилятор вынесен вперед, т.к. под капотом оказалось катастрофически мало места.8. Перенос распределителя зажигания с задней части двигателя на переднюю. Пришлось выкинуть электромагнит фазорегулятора и сделать его( фазорегулятор) постоянно включенным. Пропали низа….. зато с 4000 и до отсечки – ЗЛО!9. Выкидывание насоса ГУРа и компрессора кондиционера и перенос генератора на один ремень с помпой, проточка шкива помпы.10. Бензонасос, обратка, размещение катушек, расходометра и т.д. и т.п.Система питания полность переделана, установлен 4-х дроссельный впуск, диаметр дросселей 42 мм. Отстраивались с помощью дополнительно установленного топливного контроллера, т.к. необходимо было перевести работу мотора с MAF на MAP регулировение, и родной Бошевский Мотроник на провакации не велся.С уважением. Колобов Кирилл (Xlor). Украина. Днепропетровск.ЗЫ. В данный момент мотор извлечен и раскидан..... в прямом смысле этого слова. Распредвалы уехали в Кременчуг на доработку, голова с шатунами скоро едет в Днепродзержинск. Низ собирается своими силами, скорее всего на ковке. К след сезону планируется изготовление новых "дросселей" мин 45-46мм, новой системы выпуска. Может быть появится N2О, но не факт.Воть. Аэродинамика - это для тех, кто не умеет строить мощные моторы (с) Енцо Феррари В поворот можно войти на любой скорости, если не собираешься из него выходить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Troll 0 Опубликовано 9 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Епте. Загнул. Удачки в........ Даже не знаю как это назвать. Тюниг нах. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vivik 0 Опубликовано 9 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 прикольный тазик))) Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Серж 0 Опубликовано 9 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Х.я !! :blink: я удевлен !!!! походу у вас процветает свап зерских моторов))))) "I wanted to buy Lamborghini but I could't pronounced it" ( "Хотел купить Lamborghini,но не смог выговорить и купил ТАЗ") Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
User-king 0 Опубликовано 9 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 На ВАЗ.ее вродь её видел. Кста, только что стыковались с egor1086 в Бердосе, подьезжал к маркету... он стоял на стояке, с отцом видимо, в Бердосе по делам, увидел у меня наклейку, прикольно так, Днепр-Бердос, клуб, увиделись на стоянке... поговорили, так чего, он также про эту тачку рассказывал, захожу вот те тема про ню..., во мир маленький) Мои работы: "Pashko 2108M" - КЛАНЦ раС "ПасЦат" - Кланц дваС Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Rider 0 Опубликовано 9 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 ноября, 2008 Респектос так двоечку содержать!!! <----- Бортовик 21099 * * * * *Бортовик Daihatsu Иномарки покупают те люди, которым не хватает денег для содержания ВАЗ..... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xlor 1 Опубликовано 10 ноября, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 ноября, 2008 Х.я !! :blink: я удевлен !!!! походу у вас процветает свап зерских моторов)))))есть немножко Я его исчо весной впихнул, сейчас к новому сезону готовлю. Аэродинамика - это для тех, кто не умеет строить мощные моторы (с) Енцо Феррари В поворот можно войти на любой скорости, если не собираешься из него выходить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xlor 1 Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 О, нарыл тему))))) давненько не писал)))В этом году было так: Аэродинамика - это для тех, кто не умеет строить мощные моторы (с) Енцо Феррари В поворот можно войти на любой скорости, если не собираешься из него выходить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
BASSBIN 0 Опубликовано 11 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 В этом году было так:а в этом будет..ПШШ ПШШ ПШШ :ph34r: доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Xlor 1 Опубликовано 11 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2010 Ну, а сейчас уже по-другому, немножко совсем Аэродинамика - это для тех, кто не умеет строить мощные моторы (с) Енцо Феррари В поворот можно войти на любой скорости, если не собираешься из него выходить... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
