IGI Опубликовано 10 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2008 есть идея залить в 9ую коробку масло для Акпп .слышал что на TOYOTA CELICA в МЕХАНИКУ ЛЬЮТ МАСЛО С коробки автомат и ездит! интересно кто пробывал так делать? мой друг ПИОНЕР и кто там еще ....
iva_n Опубликовано 10 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2008 есть идея залить в 9ую коробку масло для Акпп .слышал что на TOYOTA CELICA в МЕХАНИКУ ЛЬЮТ МАСЛО С коробки автомат и ездит! интересно кто пробывал так делать?нафуя? автоматом она от этого не станет.... Iva_n
Strike Опубликовано 10 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 10 ноября, 2008 и в Крайслер, в механику заливают atf, и в транзит в механику шла атф... хочешь эксперимента? залей, а потом расскажешь как... ездит или нет...есть рекомендации изготовителя.... я правда сам езжу не на рекомендованом масле, но и не на атф ICQ 215252438 strike@meta.ua Андрей 80674075224
GORY_M Опубликовано 11 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2008 Лучше не станет....лей то что завод рекомендует... хорошую трансмиссию 80W90
Miroslav Опубликовано 11 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 11 ноября, 2008 Лучше не станет....лей то что завод рекомендует...хорошую трансмиссию 80W90+1 я себе залил синтетику BP80W90... Сцеление менял на 37 тыс.. слил с КПП масло - металла там заменил на новое... Думаю слишком жыдкое масло в нашей КПП - это вред синтетику лучше чаще менять а минералку в КПП заменять наверное надо с интервалом масла в двигателе.... Если же при посадке основной лунный корабль получал повреждения, которые не позволили бы ему стартовать с Луны, то космонавт должен был воспользоваться одним из луноходов для поездки к резервной лунной кабине. /из инструкции к "Луноход-1" на ru.wikipedia/
Leman777 Опубликовано 12 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 12 ноября, 2008 рекомендую залить нормальное масло для коробок "VAT" или "licvi moli"! и ненада будет тестировать свою коробку!
magellan Опубликовано 14 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 14 ноября, 2008 в кпп ваза минералка по кастрюле 80 -90 , синтетика 75-90 для синхронизированных коробок с главной парой в одном узле , для диференциал 75-140, по мотюлю есть в свободной продаже 75-90 GEAR 300. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
IGI Опубликовано 17 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2008 я просто слышал что передачи четче включаются ну и ладно, просто хочу коробку на 18ом ряду собрать! уже как мед так и ложкой. Всеравно спасибо! мой друг ПИОНЕР и кто там еще ....
magellan Опубликовано 17 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 17 ноября, 2008 если мед ложкой так тебе МОТЮЛЬ нужен. С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
