есть идея залить в 9ую коробку масло для Акпп .слышал что на TOYOTA CELICA в МЕХАНИКУ ЛЬЮТ МАСЛО С коробки автомат и ездит! интересно кто пробывал так делать?
мой друг ПИОНЕР и кто там еще ....
нафуя? автоматом она от этого не станет....
Iva_n
и в Крайслер, в механику заливают atf, и в транзит в механику шла атф... хочешь эксперимента? залей, а потом расскажешь как... ездит или нет...есть рекомендации изготовителя.... я правда сам езжу не на рекомендованом масле, но и не на атф :rolleyes:
ICQ 215252438
strike@meta.ua Андрей
80674075224
Лучше не станет....лей то что завод рекомендует...
хорошую трансмиссию 80W90
+1 я себе залил синтетику BP80W90...
Сцеление менял на 37 тыс.. слил с КПП масло - металла там :( заменил на новое... Думаю слишком жыдкое масло в нашей КПП - это вред :( синтетику лучше чаще менять :) а минералку в КПП заменять наверное надо с интервалом масла в двигателе....
Если же при посадке основной лунный корабль получал повреждения, которые не позволили бы ему стартовать с Луны, то космонавт должен был воспользоваться одним из луноходов для поездки к резервной лунной кабине. /из инструкции к "Луноход-1" на ru.wikipedia/
в кпп ваза минералка по кастрюле 80 -90 , синтетика 75-90 для синхронизированных коробок с главной парой в одном узле , для диференциал 75-140, по мотюлю есть в свободной продаже 75-90 GEAR 300.
я просто слышал что передачи четче включаются ну и ладно, просто хочу коробку на 18ом ряду собрать! уже как мед так и ложкой. Всеравно спасибо!
если мед ложкой так тебе МОТЮЛЬ нужен.
