По случаю вчерашнего дня продолжения похода н разборки поменял и купил еще один кулер маслянный! Фитинги буду для него делать на заказ! Но состояние его просто супре и он больше приведущего! А тот брошу на охлаждение редуктора или коробки посмотрим там как карта ляжет!
Сровнение с приведущим
Размеры 200х180х40мм
  • Ответов 862
от какого авто куллер?и почем брал то?если не секрет))
ХЗ чтото европейское,Брал за 300гр,есть еще такойже только чуть соты примяты,вроде за 250 можно договориться....
я понял,примем к сведению)
Окей если что обращайся!
Сегодня был удачный день с одной староны с другой не очень....Небольшой расказ!
утро началось с разборки машины сдох стартер....помучавшись с разборкой а именно снятие колекторов паука слив охлаждайки,заняло часа полтора так как на одной шпильке слизалась резьба и кпорно не хотела откручиваться!(((Но я ее преодолел,затем пошел домой помылся чтобы можно было сходить в магазин и купить новый стартер присмотренный заранее,магазины уже открыты были.Купил от ваз 21214-й редукторный мощностью 1,4кВТ,Пошел в гараж поставил его,крутит что монстр! Реально стала иномаркой!:)
Далее я уже поехал домой помылся и поехал за ГБЦ но блин,по пути попал в нереальную пробку стоял в ней пару часов,а это со злым валом и плавающими оборотами от 1800 до 1100 либо глох.....Выстоял приеххал на СТО где моя ГБЦ Закрыто на обед,блин,что делать позвонил человеку у которого хотел купить редуктор с парой 4,27 для дальнейших извращений с ним чуть ниж поймете о чем я,встретились купил у него редуктор,и торпеду от Е-30 по достаточно вкусной цене!:) Рад как слон!Торпеда практически в Идеале! без единой трещины!
Далее помчался на успех(авторынок) И купил там увеличенный грибок так как чтото мой меня стремает,от нивы на 1см длинее!ПОехал на СТО к ГБЦ НАконецто забрал ее раставшись с енной суммой работай доволен!Сделали очень неплохо! Теперь моя работа осталась! Поехал на разборку осуществлять свой план с блокировкой Диференциала,приехал на разборку БМВ Там был редуктор также с парой 4,27 с блокировкой 25% и убитым подшипником червяка! пара разумеется пострадала немного,ну ничего у меня есть целый но без блоки буду лепить из них один крутой так у меня появилась за сегодня блокировка с торпедой!:)
ДЕтальные фото добавлю через пару часов! Как пофоткаю!
Изменено пользователем Kalian123
РЕволюция стартера, справа родной СССР 1,3кВт(полуживой)ПосрединеОт экспортной класики бош мощность хз и слева от ваз 21214 инжекторной мощность 1,4кВт
Торпеда слегка помыта
Редуктор с блокой завтра буду мыть!
НЕмного ГБЦ
Фаска 30гр впуск
Выпуск 45гр
Седла посаженные
Торцовка
Далее будет! :ph34r:
нифиговенько так...хорошие запчастюлинки..ждем продовження)))
лутше чтоб весна была холодной, двиг быстрее остывает, после покатух )
Продам Форд Транзит 2006 г.в - ЛС или 0503904202... .
красавчег...я скоро по поводу маслонасоса отпишусь ;)
Токарно-Сверлильно-Сварочные работы. Киев.
tel : 8093 832 68 69
mail: 1574Alex@gmail.com
