корпус для сабвуфера
Вот не поленился выложить подробный фотоотчет о изготовлении фазоинверторного корпуса сабвуфера. Мож кому-то интересно будет... :rolleyes:
+1 всегда приятно почитать отчет о грамотной работе.
"Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили Титаник."
ЭТО НЕ ПОЛ !!! ЭТО ЦЕЛЕУКАЗАТЕЛЬ!!! :)
Мое хобби, или работа?
  • 4 месяца спустя...
+1 Молоток!
если надо комуто,могу сделать саб так как работаю по мебели.(Уже делал не раз!)
  • 3 недели спустя...
знакомый отдал динамик 25ГДН-1-4 - со словами "для саба сама то!". В инете с таким номиналом совсем другой динамик (более меньше по размерам), хотя у этогой головы диам.диффузора 250 мм сильно похож на 35ГДН (4Ом).
Вопрос в другом: ящик для него с ФИ делать?
Изменено пользователем xl0p
У 35ГДН диаметр 20 см, 25 см у 75 ГДН.
возможно и 20 см спорить не стану, но у моего динамика 25 см.
сделал чертеж на 46 литров и на 30 - склоняюсь к 30-ти
гадать с объемом под саб не стоит - тут без параметров Т-С никак - а то вместо кайфа от баса можно получить разочарование...
Если нет параметров к данному динамиков - их можно померять.
мерять пыталсо при помощи ЖБЛ Спикера. 1 раз говорит 39 л, во 2 раз - 28 л. Сложновато с динамиками старого типа что-либо расчитать в этих программах :pardon:
Вот 25ГДН-1-4. У тебя такой?
http://assembly.nm.ru/audio/as/remont1.html
