olympic Опубликовано 19 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2008 http://okb-dvigatel.ru/RS.phtmlа на фиесту СТ можно такие шайбы сделать...??)))))) Espressoholic
magellan Опубликовано 19 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 19 ноября, 2008 (изменено) приедь вскроем посотрим, но помоему у тя гидрики стоят, гидрики тоже можна но на них посотреть нада , боюсь что оправку нада будет делать. Изменено 19 ноября, 2008 пользователем magellan С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
v0vik Опубликовано 14 августа, 2009 Жалоба Опубликовано 14 августа, 2009 приедь вскроем посотрим, но помоему у тя гидрики стоят, гидрики тоже можна но на них посотреть нада , боюсь что оправку нада будет делать.Куда ехать, кому звонить?
Demjen Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 Куда ехать, кому звонить?Меня тоже интересует этот вопросик, если можно дайте координаты, оч. надо.
hartge Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 подскажите плиз, при регулировке клапанов прокладку клапанной крышки надо менять?
ZZ-top Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 подскажите плиз, при регулировке клапанов прокладку клапанной крышки надо менять?если подтекает, то можно и сменить. А если все ок, то не нужно
KILL@ Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 если подтекает, то можно и сменить. А если все ок, то не нужно Не можно- а нужно.... проще купить ее, она около 15 грн максимум стоит, чем потом изголятся с герметиком... однозначно прокладку от старого герметика чистить придется и по хорошему лучше новая прокладка на герметике... тогда текти не будет... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
hartge Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 Да, подтекает. Спасибо за инфу. На днях постараюсь заменить
yuscha1969 Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 Регулировка клапанов максимум 30-50минут,настраивать в 100раз лучше и легче чем на классике.Если ты сам ремонтируешь машины и когда ты сделаешь настройку клапанов за 170грн.,то ты прозреешь.Какой развод людей.Просто тебе нужно один раз увидеть.Для хорошей настройки тебе нужно еще микрометр и щуп с точностью до 0,02мм.В домашних условиях ты промеряешь все зазоры щупом,а также шайбы микрометром.Во общем ты можешь шайбы с одного клапана ставить на другой клапан методом подбора.И в результате купишь примерно 2-3максимум шайбы.А так заплатишь за эти шайбы +170грн. за настройку.На прокладке лучше не мелочиться ведь она стоит примерно 8-12 грн.Пробег у тебя хороший , старая наверное уже жесткая пересохла.Когда первый раз мне делали на СТО за 50 или 65 грн.,я также само был начитанный и также на классике мог выставить клапана,заплатил чтоб только увидеть.,то прехал домой и все перестроил, потому что мне выставили зазоры 0,25-0,35 это зажаты клапана при этом будут сгорать, но бензин при этом ха вала на литр меньше при езде.Выставил зазор 0,2-0,35 так должно быть.Если ты с Днепропетровска,то завтра в первой половине дня могу показать. Когда настроишь клапана,то потом наверное скорее всего тебе надо настраивать карбюратор.Это если быть придирчивым к машине. Да жаль что ты не с Днепра , а с Киева
pilipey Опубликовано 1 ноября, 2009 Жалоба Опубликовано 1 ноября, 2009 Регулировка клапанов максимум 30-50минут,настраивать в 100раз лучше и легче чем на классике.Если ты сам ремонтируешь машины и когда ты сделаешь настройку клапанов за 170грн.,то ты прозреешь.Какой развод людей.Просто тебе нужно один раз увидеть.Для хорошей настройки тебе нужно еще микрометр и щуп с точностью до 0,02мм.В домашних условиях ты промеряешь все зазоры щупом,а также шайбы микрометром.Во общем ты можешь шайбы с одного клапана ставить на другой клапан методом подбора.И в результате купишь примерно 2-3максимум шайбы.А так заплатишь за эти шайбы +170грн. за настройку.На прокладке лучше не мелочиться ведь она стоит примерно 8-12 грн.Пробег у тебя хороший , старая наверное уже жесткая пересохла.Когда первый раз мне делали на СТО за 50 или 65 грн.,я также само был начитанный и также на классике мог выставить клапана,заплатил чтоб только увидеть.,то прехал домой и все перестроил, потому что мне выставили зазоры 0,25-0,35 это зажаты клапана при этом будут сгорать, но бензин при этом ха вала на литр меньше при езде.Выставил зазор 0,2-0,35 так должно быть.Если ты с Днепропетровска,то завтра в первой половине дня могу показать.Когда настроишь клапана,то потом наверное скорее всего тебе надо настраивать карбюратор.Это если быть придирчивым к машине.Да жаль что ты не с Днепра , а с Киевавсе верно,только если покупать микрометр,приспособу чтобы шайбы вынимать,щупы,то дешевле наверное не получится,а если позычить инструмент ,тогда можно пробывать(кстати камасутра по восьмеркам детально это расписывает)
