Проблема с литыми дисками 13 радиус
Респект пипл!
Помогите разгребтись :rolleyes:
Ситуация такая, купил диски легкосплавные 13-й радиус, с резиной, стояли на хонде сивик, но пацанчик говорил что на 7-ке тоже они стояли, вчера поехал на шиномонтаж, всё отбалансировали всё круто, мастер поставил, закрутил 3 болта, а 4-й толком не закручивается, трохи не совпадает отверстие в диске, грит: "Закрутить то можно, но вот заскрутить будет не легко ". и так все диски... :blink: Он мне посоветовал сточить отверстие в диске в сторону середины на 1-2 мм, и всё будет ок, следует вопрос, что посоветуют уважаемые знатоки???
Автомобиль это средство передвижения, а бензин это роскошь ))
БОРТОВОЙ ЖУРНАЛ
2108 https://www.drive2.ru/r/lada/660689/
Lanos https://www.drive2.ru/r/daewoo/659530
Респект пипл!
:good: ты купил диски с размером отверстий под болты 4Х100, а на вазах 4Х98, от и нада те пилять, или просто купить другиэ, я бы выбрал второй вариант! продай комуто ну типа на ланос, сенс, и них тоже такой размерчег!
Присоединяюсь! Распилить дело нехитрое, но пилить все отверстия надо а не одно, и они получатся овальными, а по сему возможно самоотворачивание болтов. Особенно с левой стороны. Вывод: продать, и купить другие с размером отверстий 4х98мм.
не нужно эксперементов. продай их.
