skyline12 0 Опубликовано 22 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2008 (изменено) вот такая вот проблема.небольшой провал при разгоне.и на холостых машину колбасит как ненормальную.если оборотов прибавить, то расколбас пропадает(но оборотов нужно прибавлять много без тахометра не могу сказать сколько,но предполагаю, что под 1500.не могу же я с таким холостым ездить вчера поставил новый эмк взамен неработающего старого.сегодня ехал по горам и думал что еще немного и придется тачка отдать на прокачка, потому как ехать не хотит-тупит дергается при разгоне.если разогнать, то на больших оборотах едет вроде без тупизма и дерганья.зажигани до не могу поставил раньше насколько можно, один фиг ничего не изменилось.менял эмк на старый субъективно вначале было получше, но потом та же самая фигня тупизм и дерганье при разгоне уважаемые товарисчи не будете ли вы столь любезны чтобы подсказать чайнику,что завтра с утра ему нужно будет поковырять в своем космолете! упс, извините.вот блин не туда.модератор перемести мою тему. Изменено 22 ноября, 2008 пользователем skyline12 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 23 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2008 СТОТЕБЕ К КАРБУЛЯТОРЩИКУ 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
genka70 0 Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2008 skyline12 сказал: вот такая вот проблема.небольшой провал при разгоне.и на холостых машину колбасит как ненормальную.если оборотов прибавить, то расколбас пропадает(но оборотов нужно прибавлять много если вылезло при изменении погоды - 100% карб. 1C версия 8: самая актуальная информация для программистов и пользователей 1С Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
chits 0 Опубликовано 8 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2008 genka70 сказал: если вылезло при изменении погоды - 100% карб.если вылизло при изменении огоды то ето катушка или вв провода 8097 521 28 46 Андрей3325712 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
