Валы на шестнадчик
Есть еще интересные dynacams 705х655. 10.5/10.5мм, фаза 320/310.
Кстати их можно ставить и на обычные гидрок-ры (не РС)
А крутят они со сольки и до скольки?и стоятсколько?
  • Ответов 41
ЕСЛИ СУДИТЬ ПО ФАЗИРОВКЕ ДУМАЮ МОНА В 9 КРУТИТЬ, тока как гидрик будет реагировать на это???
Мне кажется гидрики устанут.......
До 9000об/мин, лучше на РС гидротолкатели и доработать их немного. И пружинки лучше поменять.
Я тоже сторонник перехода на цельные толкатели на моторах, которые работают на таких оборотах, хотя народ ездит и счастлив. Проблемно с цельниками на 16кл.людям
www.m-sport.com.ua - Комплектующие для тюнинга и автоспорта
стоп кака я дороаботка гидриков , РС? на них база 29 ? если да то там тарелочки поменять чуток канальчик гидрика поправить, ну пружинки на такие обороты надобы поменять. Или я чето пропустил в этой жизни. Поправте плиз.
А пружинки обязательно менять?, если да,то какие лучше?(обязательно дорогие или есть компромис?)
товарищ поставил эти Динамики 315е, без шестеренок регулируемых. пробывал завести, звонит говорит- бляя шото незаводиццо!!! гггг :D
ясен пень, они уперлись в голову.... убрали мяса с головы, настроили кое как, прошили блок, едет жырно, и чую макс. будет в районе 8000. на 1.6 ... впуск стандарт, только дроссель вроде 54й.
имхо или стольники брать, (9.8 10.5) или Динамики 315е... они думаю как раз между этими стольниками будут.
А фаза у них какая?
А фаза у них какая?
306 и 325
Нет ничего не пропустил, все четко
Речь не о Динамике. Это валы ОКБ "Двигатель" Уфа (тм Dynacams им принадлежит). Валы надо обязательно проверять на проворот. Тюнинговая линейка,полнобазная - почти все цепляются за тело ГБЦ.
