TURBO Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 Есть такая проблема: при движении, если ехать на скорости и отпустить педаль газа, начинает тупить, немножко добавляешь газу начинает дергаться, а потом уже едет. На высоких оборотах работает лучше. Бывает загорается лампочка двигателя. Подскажите в чем проблема, может свечи, но на холостых работает хорошо, не троит.
Miraj Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 Есть такая проблема: при движении, если ехать на скорости и отпустить педаль газа, начинает тупить, немножко добавляешь газу начинает дергаться, а потом уже едет. На высоких оборотах работает лучше. Бывает загорается лампочка двигателя. Подскажите в чем проблема, может свечи, но на холостых работает хорошо, не троит.Я думаю что тибе надо почистить инжектор, заменить свечи. А чтоб точно узнать, съезди на диагностику движка. Так что брачо! у нас всегда есть почитать че Заезжай, если че=))) Мы делаем то что любим,и любим, то что делаем! Всё зависит только от тебя, и не иначе. Если не здесь - то где? Если не ты - то кто? Если не сейчас - когда? Если не так - то что?
Sergius Black Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 Если ты на передаче добавляешь газу немножко, после того как он был полностью отпущен, то она и будет дергаться. Тот же эффект, что и когда при трогании с места даёшь слишком мало бенза и резко сцепление пускаешь. ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... ..
TURBO Опубликовано 25 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 Я думаю что тибе надо почистить инжектор, заменить свечи. А чтоб точно узнать, съезди на диагностику движка.Прошла 63000, что уже надо чистить инжектор? Попробую поменять свечи, если нет, тогда на диагностику.Если ты на передаче добавляешь газу немножко, после того как он был полностью отпущен, то она и будет дергаться. Тот же эффект, что и когда при трогании с места даёшь слишком мало бенза и резко сцепление пускаешь.Раньше такого не было, это вчера началось, сначала немножко дергалась, а теперь вообще ездить невозможно.
Miraj Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 Прошла 63000, что уже надо чистить инжектор? Попробую поменять свечи, если нет, тогда на диагностику.Раньше такого не было, это вчера началось, сначала немножко дергалась, а теперь вообще ездить невозможно.Выкрути 1-у свечу, если она убитая - то сначала нада будет почистить инжектор и поменять свечи. А ели ты поменяешь тока свечи, то они сразу станут такие же как и сарые. Так что брачо! у нас всегда есть почитать че Заезжай, если че=))) Мы делаем то что любим,и любим, то что делаем! Всё зависит только от тебя, и не иначе. Если не здесь - то где? Если не ты - то кто? Если не сейчас - когда? Если не так - то что?
TURBO Опубликовано 25 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 Выкрути 1-у свечу, если она убитая - то сначала нада будет почистить инжектор и поменять свечи. А ели ты поменяешь тока свечи, то они сразу станут такие же как и сарые.Сколько стоит чистка инжектора на 12-шку?
Miraj Опубликовано 25 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 25 ноября, 2008 Рекомендую сделать диагностику. Там Тибе и раскажут что скока стоит. Так что брачо! у нас всегда есть почитать че Заезжай, если че=))) Мы делаем то что любим,и любим, то что делаем! Всё зависит только от тебя, и не иначе. Если не здесь - то где? Если не ты - то кто? Если не сейчас - когда? Если не так - то что?
TURBO Опубликовано 26 ноября, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2008 Поменял свечи, тоже самое. Теперь точно на диагностику.
magellan Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2008 если лампочка заагорается и тухнет то похоже на пропуски зажигания, свечи, провода, катушка, форсунки,но может быть что клапана подгорели , нада компресию промерить.Мойка форсунок 170 грн без снятия установкии и уплотнительных резинок . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00
a11ex2008 Опубликовано 26 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 26 ноября, 2008 была аналогичная проблема,все прошло после чистки контактов разъемов.в основном сильно засоряется разъем на датчике числа оборотов коленвала-на комп поступает неверная информация соответственно бензина поступает меньше.датчик расположен рядом с датчиком уровня масла-у них общий жгут проводов.находятся под помпой-чуть ниже.
