ПОЛНЫЙ БРЕД. причем тут бензин мало того больше или меньше , ДПКВ дает информацию блоку управления на развертке 720 г в каком положении находится поршень и когда подать топливо, есть еще датчик фаз для фазированного режима, а скоко брызгать больше или меньше решает сам контролер относительно показаний расходомера и лямда зонда это если грубо не говоря о алгоритме расчета топлевоподачи и прочей х...., а отвечает за подачу топлива форсунка ,
  • Ответов 22
Ты с кем только что разговаривал :wacko: ?!
с а11ех2008
:D:D:D
Меня во этот вопрос тоже интересует. :pardon:
Сегодня поменял датчик положения дроссельной заслонки, едет уже нормально, но лампочка движка бывает все равно загорается.
зачем так резко. Практика показывает, что такое бывает. При плохом контакте в разъеме или битой проводки ДПКВ, идут ошибки "неверный сигнал ДПКВ + ДФ сразу ошибка неверного сигнала" форсунки отключаются\вкл И дергает машину в это момент сурово, ездить невозможно, сталкивался, хотя в случае топикстартера тут врядли такое. Чего нибудь с топливной, типа сетки, форсунок вероятнее
у него лампочка моргает, как по мне то это пропуски зажигания, клапана , свечи, провода .
Уже лампочка не моргает, а просто горит, но загорается не сразу, чуть позже.
Как говорят телемастера "...это хорошо что телевизор загорелся, легче будет неисправность найти...:)"
