Перехожу с 1.3 на 1.5л. Подскажите по двигу.
ИТак, есть сейчас 1.3, хочу купить блок и голову, нужно сделать из предстоящего 1.5 что-то чуть лучше стока, но ненамного, ибо машина испольузуется каждый день, и по расходу нужно вписатся чтоб не сильно много отличалось от стока, ато итак коробка +1л. прибавила.
Насколько интерисовался, разница в двиге 1.3 и 1.5 - блок и голова, про жиклеры писать не будем)
Еще мне довольно авторитетный человек сказал что и есть разница в коленвалу, так это?
Пока что надумал... точить много нехочу, думаю на 82.4, если блок позволит, шатуны короче, и что делать с пальцами плавающими от 2110, ставить? Нужно с низом что-то решить, голова... пока незнаю, думаю будет сток, ибо бюджет + кризис... тока там валик будет от 2110 что капля в море.
Короч просветите что нужно конкретно купить/поменять и что сделать чтоб бюджетно и оптимально для повседневной эксплуатации авто, чтоб чуть лучше было от стока.
Заранее благодарен.
  • Ответов 56
спроси у него вчем разница, мож я ужо отстал/)/), от жизни, сажать шатуны глупо , лучшо тянуть, пилить нада все тока с умом.
Заранее благодарен.
Если оставишь 1,5, то зачем там 10 шатуны? Если будешь делать объем больше, то шатуны понадобятся, поршня идут со смещением под плавающий палец (10-й шатун), вал менять тоже прийдется. Идет комплект вал + поршня в зависимости от объема, в среднем 1,6-1,8. Вообще можешь вкинуть р/вал и будет немного счастья... 200-250 баков вопрос. Хотя из блока 1.3 при помощи к/вала и поршней + расточка под 79 можно сделать 1,5 ;)
Я считаю,что не надо тебе из 1,3 делать 1,5.Наиболее оптимальным будет 1,4 мотор более надежней будет и не так греться,а вот головой накрой от 1,5 сам себе ее сделай и денег там особо не надо-увелич камеру сгорания и чуть усади голову под 95 бензик,это не намного потянет,а эффект будет как от валика.Шатуны как уже сказали лучше тянуть.
я б вообще шатуні не тянул и не усаживал..очень чревато....лучше облегчить и полирнуть
Ну таки да, точнул под 79 - получил 1,4, однако если переходишь на блок 1,5 нужно считать лавандосы...
2 вариант: купил Комплект V-1500 в блоке 2108 с 1300 (к/в ход 75,6+поршн.d-79 -2,3мм к-т) отдал 270уй (хотя курс ща веселый).
3 вариант: купил блок 1500 (мне месяц назад он обощелся 900 гринов б/у стандарт 2004 года) + вал и поршня.
И так если с 1,5 мы делать ничего не собираемся (увеличивать кубатуру путем инсталяции вала и поршней), тогда зачем головняк и палево денег на блок? В этом случае вариант с 1,4 + р/вал :rolleyes: оптимален.
Хух, сбили, запутали)
А как например при таком двиге будет крутящий момент? Насколько я знаю в стоке 1.5 ход шатуна и диметр поршня наиболее оптимален.
Ну и голову 1.5 также ж нужно? Просто про неё не писали.
Парни, спасиб огромное вам всем что не поленились написать, но как указывал я, хочу двиг без лишних приколов, увеличенного расхода и практичности, за лошадями не гонюсь, на 402 метра не гоняюсь, просто чтоб ехал чуть лучше 1.5 сток и коль уже делать, так спрашиваю как бы лучше его поступить при капиталке с мин. затратами, хочется сбалнсированности цена/практичность/расход. При этом всём допустим у меня уже есть голова и блок 1.5, в бюджет их не считаем. Но вот с валом проблема, я так понял что еще коленвалы разные на 1.3 и 1.5?
Есть голова 1,5 с облогорожеными каналами и клапанами. если интересует то по цене договоримся.
На гражданском моторе можно на Р/С ложить смело
Коленвалы на сколько я знаю 1,3 и 1,5 71 колено, это у 1,1 меньше ход был
Предлагаю вариант - 75,6 колено (б\у у тюнингистов полно по скромным ценам) 121 шатуны, поршня 21213 торцануть или ТДМК со смещением получиш честный 1,6 который для повседневной езды как раз будет везде немного лучше полторухи
А не 74-е колено в 1.5?
Какой размер поршня при этой конфигурации будет?
