zybilko Опубликовано 30 ноября, 2008 Жалоба Опубликовано 30 ноября, 2008 я с такой херней почти год проездил . Менял и втягующее, и контактную групу, и кидал новый провод масы, а зачищал клемы возле релюшки.... Короче парился очень долго пока не поменял бендикс. Там на нем когда зубчики слизуются, то он не заходит в зацепление с маховиком и получается такая херня
JARIK Опубликовано 2 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2008 я с такой херней почти год проездил .Менял и втягующее, и контактную групу, и кидал новый провод масы, а зачищал клемы возле релюшки.... Короче парился очень долго пока не поменял бендикс. Там на нем когда зубчики слизуются, то он не заходит в зацепление с маховиком и получается такая херняВчера снял стартер, разобрал полностью почистил контакты, бендикс в норме, все зубы целы, позтавил назад, собрал и подключил на прямую к акомулятору... то же самое. Но только поставил на авто еще раз для профилактики думал попробую.. я в шоке.. все работает раз 10 заводил - глушыл. Я так понял что ето всетаки реле. Он то работает но его я так понимаю надо поменять чтоб без проблем потом.
Sergius Black Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2008 Короче парился очень долго пока не поменял бендикс. Там на нем когда зубчики слизуются, то он не заходит в зацепление с маховиком и получается такая херняЕсли бендикс не заходит в зацепление с маховиком, всего лишь, то отлично слышно как сам стартер крутится с бешенной скоростью. Только двиг не раскручивает. А у JARIKa стартер не ктрутился. ..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"... ..
zybilko Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2008 Если бендикс не заходит в зацепление с маховиком, всего лишь, то отлично слышно как сам стартер крутится с бешенной скоростью. Только двиг не раскручивает. А у JARIKa стартер не ктрутился.у меня он тоже только клацал и не крутился, но иногда очень редко(особенно последнее времья) прокручиватся сам стартер. После замены бендикса все пропало
Kirill_FX Опубликовано 2 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 2 декабря, 2008 (изменено) Утром взал своё авто со стоянки, завелась без проблем... проехал до офиса гдето 15 км, заглушыл, через 30 минут сажусь заводить а стартер не крутит... только клацает... что ето такое? (Он у меня вообше как только купил авто крутил в натяжку, такое впечатление что акум здохшый, но акум я поставил новый и всеравно вяло крутил... тепер вообше не крутит )http://moeauto.ru/remont/el_001.htmlмне помогло, сегодня делал, проблема была точь-точь как у тебя.... пробуйу меня втулка, которая в картере была как фольга тоненькая, ремонт занял от силы минут 40 Изменено 2 декабря, 2008 пользователем Kirill_FX
