Здравствуйте.
1. У меня проблемма с электрикой. Если включить габариты и нажать на тормоза, загораеться правый поворотник и так, пока не отпустишь тормоза. При выключенных габаритах, такого нету.
2. Иногда, когда завожу двигатель, начинают дергаться все стрелки на приборной панели, датчик топлива вообще покругу гоняет и в итоге останавливаеться в неположеном месте. Приходиться отверткой возвращать назад.
3. Когда сдаю назад, нажимаю на тормоз, загораеться лампочка, которая показывает о том, что где-то сгорела лампа. Проверяю все лампы, работают.
4. Иногда во время движения, стрелка спидометра падает на ноль и лежит, потом. через время оживает.
Помогите кто чем сможет!
Насчет 1 и 3 пунктов, посмотри массу на задних фонарях.
Ты случайно не в Вышгороде живеш?
1 и 3 пункт - действительно массы нет. Смотри.
По поводу спидометра - он механический. Там от щитка приборного до коробки (под капотом) трос идёт. Смотри хорошо ли он прикручен, с обоих сторон. Если хорошо и все-равно падает - меняй его нах.
..."Ты должен быть сильным, ты должен уметь сказать руки прочь, прочь от меня! Ты должен быть сильным, иначе зачем тебе быть?"...
У меня нет троса, стоит датчик и все равно похожая фигня порой наблюдается. Сам не знаю как это побороть :pardon:
Из г. Сумы
спасибо, буду искать галимую массу.
  • 2 недели спустя...
вариант 4 насколько я помню смотри трос спидометра, давно менял?
