Так как предпринимаются попытки продать машину
<{POST_SNAPBACK}>
Чего так? Столько сил вкладывать и все напрасно? Или понял что из Тавра Зубилу не сделать и думаешь все же на Зубилу пересаживаться? ;):)
  • Ответов 95
Чтобы я, да в зубило? Да ни в жисть!!!
Расслабтесь.
Я хотел новую тавру. Но передумал наверно. Оставлю эту до выплаты кредита.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
  • 2 недели спустя...
Фу блин. Надеюсь на днях разобрать салон, сделать ему антикор плюс вибру с шумкой до конца и привести в порядок проводку. Если фатит финансов то и перетяну все карточки карпетом. А то скрипит безбожно.
<{POST_SNAPBACK}>
а где в Днепре кариапет надыбать можно? мне полку перетянуть надо а по магазинам искать некогда!
Приму Ваше авто на комиссионную продажу, автосалон "АТОН"
Страхование "УПСК"
Продам БУ резину R13-18
грузоперевозки Мерседес Актрос 10т
063 379-72-05 Максим
Тю. Да в магазинах мебельной ткани.
В автозвуковых дорого
Два дня назад сделал виброизоляцию задней части салона - до сих пор жалею и хожу пешком :) Мастика, которая мазалась в несколько слоев, воняет шо мохнатый зверь искупанный в бензине.
Машина стоит в гараже проветривается. В пятницу я думаю запихнуть в боковины стекловату и собрать саклон. Должно меньше вонять. Но все равно придеться делать химчистку сидений.
  • 2 месяца спустя...
Шо-то я совсем запустил свой журнал.
Сейчас опишу что происходило (если вспомню свё :) )
На каком-то из снегов меня немного занесло и ударило левым задним об бордюр. Итого стала потребность в замене задней балки.
На д.р. мине подарили ДВД-програвач, так что я теперь модный.
В результате очень интенсивной трассовой эксплуатации из двигателя начало уходить масло. Начинает вонять в салоне отработавшими газами.
Новый год - поездка в Киев. Без эксцессов. Кроме замерзшего бачка омывателя :)
Вот на прошлой неделе начал эпопею под названием "приведение машины в порядок" :)
Была поменяна балка, задние стойки (одна развалилась на ходу по пути в гараж :angry: ). Куплен новый аккумулятор (пис ребятам :) ). Начались приколы со штанами - сначала сорвало одну шпильку. Потом они отвалились от фланца. В итоге смог поменять (и то условно - отверстие получилось немного сбоку) только одну шпильку - остальные сидят мертво. На одной из них резьба подходит к концу, а снизу она падла не выкручивается. Так что жду снятия карба и покупки шпильковерта. Сейчас видимо опять отломались - воняет в салоне. Кроме того присутствует некий посторонний запах чего-то топливно-масляно-подгоревшего. Тут 2 варианта - либо картерные газы которые просачиваются в обратном направлении от филоьтра :) либо сгоревшее масло на выпускном коллекторе. Прокладку под крышкой клапанной поменял - все равно воняет.
Карб. Периодически (это пару раз в день) засоряется канал главной топливной системы. Этому предшествовало полное нежелание работать. Вылечилось банкой промывки карба во все отверстия :lol: . Крышка не снимается по причине отсутствия резьбы в двуш отверстиях. Для лечения приобрел метчик М6 - надеюсь поможет. Жду выходных. Заодно поменяю шпильки на выпуске.
В насадке на глушитель отвалилась внутренняя сеточка :) Поменять насадку не получится - приварена. Придется отрезать и приваривать новую.
Идет война с расходом топлива и холостым ходом (неравномерный). Вот думаю что надо поставить (а до этого купить) корпус от обычного карба 2108.
Кроме того присутствуют баги в проводке - то концевик не работает, то проводок отошел. Мелочи в общем.
Кроме того было небольшое ДТП перед Н.Г. Объезжая собаку въехал в забор. Пришлось менять фару и поворотник и красить крыло. Зато узнал что у меня очень дешевая краска (хотя и хорошая) и теперь говлюст покрасить и заборник, и спойлер, и зеркала. А может даже и диски.
В ближайших и не очень планах - купить пару сидушек вперед, изобрести систему зажигания под контролем компутера Январь 5.11, чтобы в дальнейшем перейти на впрыск. Продолжается поиск высокого колена - под 1.4. Кроме того назревает капиталка - буду точить под 75. А еще хотю диски как у Толяна, которые раньше были Лятавского :)
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже с этим борюсь. Ко всему этому у меня еще и присутствует перезаряд на холостых. А что даст замена корпуса карба? :huh:
АР 0719 АК
Плохое, обычно, случается с плохими людьми... :)
Чтоб карб незабивался поставь 2 бензофильтра и сапун выкинь наулицу.А если газ в пол заганять небудеш то и перерасхода небудет
"Даже самый лютый зверь имеет каплю жалости,а я неимею... значит я не зверь..."
http://www.banzai.kiev.ua/
Денни, не умничай, да.
От двух фильтров толку не будет, если один из них от инжектора :)
А сапун на улицу категорически нельзя выпускать - вопревых экология, во вторых в салоне воняет и в третьих вентиляция ухудшается.
Гангстер, хорошо тебе, а у меня категорический недозаряд :)
В результате того что у нас выпал снег вчера поехали с пацанами кататься. Выяснили что в глубоком снегу ручник не работает :) А сегодня выяснил что отломал штаны. Сегодня поехал купил их и новый выпускной коллектор - шпильки там посрывались, эпопея с заменой обернулась неудачей.
А еще сегодня поменял тосол (старый мерз) и поставил картонку перед радиатором, но мотор всеравно не нагревается.
