Blade Опубликовано 16 января, 2005 Жалоба Опубликовано 16 января, 2005 Начнем с начала.Куплена 30го апреля, стояла неделю, т.к. я уехал в отпускСобрана отлично - ничего не скрипит, не тарахтит.Сразу после покупки поменял лампы в фарах (ОСРАМ кул блю 55/60), свечи Бриск 3х контакные, щетки стеклоочистителей Champion (по 25грн), сигналы от Субарика ВРХ , коврики, подкрылки, тонировка, Траблы за первые 2 недели (1000 км) - карб разбирал-чистил раза 2, сгорела лампочка в приборке.На первом ТО в двиг залили ЭССО полусинт 10/40, в коробку Арека зеленое (говно редкосное, как потом выяснилось). Отрегулировали карб и клапана.На 2х тыс км выбил подшипник стойки - налетел на бордюр.При пробеге 2900 км машине выпала честь участвовать в ралли Пикник-2004. Прошла без единого замечания, только воздухан и карб засрались (пришлось продувать фильтр прям на трассе) - машина перестала ехать. На дороге стоит - нефиг делать, кузов мягкий, подвески длинноходные - колеса всегда в контакте. Несколько оаз взлетали всеми 4я колесами. Один раз приземлился на левые. Никаких последствий.Из тюнинга присутствовал только кожаный руль и ручка переключателя КПП. И музыка.После ралли начался активный тюн с доработикой - звукоизоляция, раскраска салона, белые шкалы, другая музыка, распорка, нулевик Спарко, полировка малых диффузоров и совмещение отверстий в сопряжении коллектора-головка.При 7тыс пробега брат попросил съездить с ним в ЗП забрать людей (у него Субару ВРХ). Заправил он меня 98-м (хорошим) и мы поехали. На все деньги. На посту перед ЗП мент тормозит, выдает мне простыню распечатки - мое фото, машины, номера и скорость - 167.5 км,ч. Я им дал 5грн, т.к. в книге написано 151 Ездил абсолютно без проблем до пробега 8тыс. Решили поехать в ЗП на чемп Украины по СР. На обратном пути из-под попутной фуры выпала какая-то трубиняка. Передним колесом я ее переехал и поднял. Ударила по заднему. В итоге - погнутая балка (замена) и подшипники правого заднего колеса.8900 - замена всех масел. В двиг КастролМагнатек 10/40 + ЕР, в коробку Эльф минералка + молибденовая прнисадка.Перестановка колес местами - на передних осталось 3 мм протектора Сзади 5мм. Порвался нулевик, Сделал кастрюлю с круговым забором.9800 - вечером стала дергаться, утром еле завел. ХХ нет, обороты не набирает. А надо ехать - ждут люди(едем в Гвардейское). Ну думаю, упаду кому-нибудь на хвост, как приедем = разберусь. Еле раскрутил до 5 тыс об/мин (единственный устойчивый режим) и похал. По пути решил заскочить на рынок. Купил 2 топливника и воздухан. Поменял - все стало отлично. вывод - топливники с синтетической набивкой - фуфло. Только бумага.Ппоехали в Гвардейское, туда ехали спокойно, обратно валили на все деньги.Я в машине один. Бензимн 92-й. В колонне Нубира 1.6 и Прадо 90. Пределом стало 160 км/ч. Причем показания у всех были одинаковыми.Пробег 10001 км - авария. Перевернулся. Объезжал пешехода, зацепился дисками и лег на крышу.Жду поставки кузова с завода. Буду делать двигатель, ходовую и салон. От каркаса отказался по причине подготовки другой машины к ралли Фотки здесь:My Webpage В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
DEN Опубликовано 17 января, 2005 Жалоба Опубликовано 17 января, 2005 А где нуливик брал и шкоко он? DRIVE2 Chevrolet Lacetti WTCC Toyota Highlander ♫ SQ Music
Blade Опубликовано 17 января, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 17 января, 2005 Нулевик я брал еще на форда. На Гагарина, в Про-Тюнинге. 50 долларов + 20 обслуга. Потом выкинул, и поставил фильтр с инжекторного. Пролежав полгода, он стал на тавр. Но его расположение оказалось неудачным, он порвался и его пришлось выкинуть. А вообще я им не сильно доволен - засирался за 1.5-2 тысячи. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Blade Опубликовано 20 января, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 20 января, 2005 Итак. Лежат готовые ступицы от 2108. Переточены рычаги для увеличения кастора и аозможности установки бОльших колес. Надо еще пружины найти вперед. Стабик от зубилки также пропишется Жду стойки Агат. Будет верхняя и нижняя распорка спереди. Распорка сзади. Может немного усилю лонжероны. КПП получит короткоходную кулису В салоне будут немного другие приборы. Сидения получили отсрочку. Снаружи будет воздухозаборник немного сбоку капота, юбка под бампер передний, задние фонари крашеные и 2 трубы сзади Если раскощелюсь на 15й замок - то и зализанная крышка багажника Вот думаю как сделать воздухан под 2 карба В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Blade Опубликовано 30 января, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 30 января, 2005 29.01. Купил кузов. Серебрянный перламутр. Штука баксов. Сразу поставил заднюю балку и бензобак. А также задний бампер и фонари Сегодня хочу вкинуть стаб вперед и ходовку. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Blade Опубликовано 31 января, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 31 января, 2005 Собрал заднюю балку, поставил бензобак, трубопроводы, задний бампер и фонари. Половиу передней подвески Вот, надо двиг ставить, а людей нету Может поехать купить лебедку? В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
John Ripper Опубликовано 31 января, 2005 Жалоба Опубликовано 31 января, 2005 Собрал заднюю балку, поставил бензобак, трубопроводы, задний бампер и фонари. Половиу передней подвески Вот, надо двиг ставить, а людей нету Может поехать купить лебедку? Я в космич вкинул с корешом. Мотор со всем навесным+ коробка. Что то около 115-120 кг. Главное изловчится на подушки попасть. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
Vic Опубликовано 31 января, 2005 Жалоба Опубликовано 31 января, 2005 Но с лебедкой то попроще да и понадежнее будет. Думаю - стоить прикупить, вещь нужная в гараже (но ток для умелых ручек )
Blade Опубликовано 20 февраля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 20 февраля, 2005 Понравилось, блин, ей в гараже сидеть. В пятницу выехал, поехал к карбюраторщику. Поменяли трамблер. Завели - погнало масло. Подтянули поддон и поменяли сальник передний. Все равно гонит. Забрал в гараж, сам разобрал. Поменял прокладку маслонасоса и затянул одну заглушку. А еще надо согнуть рулевые тяги (из-за тазиковской ходовки не получается нарегулировать схождение), поменять болты на одной шаровой и прокачать тормоза. Это я не говорю о том, что задняя часть салона вообще не собиралась Завтра отдаю волгу на гарантию, займусь своей. В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
Blade Опубликовано 23 февраля, 2005 Автор Жалоба Опубликовано 23 февраля, 2005 ВСЁ ! ! ! ! ! Выехал! Ездит Рвет как самолет В ралли, как и в джазе, важна импровизация 8-067-565-56-нольпять
