А еще сегодня поменял тосол (старый мерз) и поставил картонку перед радиатором, но мотор всеравно не нагревается.
<{POST_SNAPBACK}>
Я тоже поставил, но мотор выше 80-85 С не нагревается... Наверное это особенность автомобилей семейства ЗАЗ! :D
АР 0719 АК
Плохое, обычно, случается с плохими людьми... :)
  • Ответов 95
У тебя штаны к кронштейну на движка прикручены??Если не.то их постоянно обрывать будет,у меня такое было.
"Даже самый лютый зверь имеет каплю жалости,а я неимею... значит я не зверь..."
http://www.banzai.kiev.ua/
Не, а там шо кроншьейн есть? :blink:
Конечно прикручены. И еше перед ними защита висит.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
Всего понемногу: замена ступичного подшипника, болта крепления шаровой к рычагу, перетяжка четверти карточек и возврат саба на прежнее место, поиск стука в передней подвеске - под подозрением накрнечники, опоры и рейка.
Бьет руль - надо балансироваться, хотя ямы не ловил.
Поменял патрубок печки - порвался. Вообще шланги какието фуфловые, уже почти все поменял.
  • 4 недели спустя...
После месячного простоя мой автомобиль получил задние дисковые тормоза. Сразу стало можно тормозить ручником :) и почуствовалась нехватка передних тормозов и ГТЦ.
А еще купил карпету - обтянуть правую часть салона. Завтра еще куплю провод для усилка - а то этот слабый.
И еще необходимо смотреть передок - стучит страх просто.
  • 1 месяц спустя...
Что-то у меня не получается систематически сюда писать :)
Машина уже четыре дня стоит с полностью разобранным салоном - решил помыть ковер после лета (пиво, вода, сок...), перетянуть карточки, проводку в порядок привести. Сняв ковер обнаружил ржавчину :( Образовалась под ногой водителя правой, которая газуетъ :) Ликвидировал. Привел в порядко проводку, сделал пару новых фишек - теперь печка и обогрев заднего стекла включается одной ручкой - от Кадетта. Даже с подсветкой. Поменял проводку для передней акустики, поставил кроссовера и пищалки Хеликс (остались 16см мидбасы - ждут лета). Кроме того пришел к выводу что пора делать перетонировку :(
Смазал замки дверные - сразу легче стало закрывать :) Надо отрегулировать окно - перекашивается. Завтра собираю весь салон - уже надоело стоять :)
Ходовая, конечно, мрак. Надо менять 3 подшипника ступичных, передние стойки. Пока буду ставить сток (лежит в гараже, с машиной появился :) ), потом поставлю патроны каяба масляные. Рейку перебрал, поставил фторпластовую втулку - не стучит. Поставил вперед 12е тормоза.
А самое главное - воюю с тормозами. Обычно они не растармаживаются :) Поменяно-перебрано уже все. Завтра будет смотреться последняя деталь - вылет штока на вакууме.
Надо стараться! ;)
Имеешь в виду, как я понимаю, 14 вентилируемые с 2112? :huh: Я тоже, после полугода одидания поставил свои. :) Супорта у Наташи брал?
Давай смотри - я ж тоже жду результатов проверки системы в режиме реальной эксплуатации и последующим внедоением в мою чахотку такой же. ;) Во как накрутил :blink:
А у нас на рынке не только Напташа ими занимается. И ждать не надо :) Диски Пиленга, суппорта ВАЗ. Колодки Феродо-Таргет
Без колдуна - не жисть. Надо возвращать на место. А вообще тормоза - супер. Особенно гидроручник :)
Блин, опять горловина бензобака протерлась. Замазал замазкой. Дня на три хватит я думаю. А потом все-рвно стану все подшипники менять, зашиту вытягивать, антистатик вешать, стоечки менять, вот и подварю и подстучу это горло...
блин, сколько ты уже с этими тормозами мудохаццо буишь?
team_flycam.gif+380 (44) 360 2108on_sk.gifracing-shop
