Масляные форсунки
Народ для чего нужны масляные форсунки и нужны ли вообще для атмосферника?
  • Ответов 68
масляные форсунки нужны для подачи масла на стенку цылинда и поршень снизу.
устанавливаються в блоке цилиндров от подачи масла на коренные шейки.
( у нас стояли именно так)
для стандартного мотора не нужны...
( на некотрых иномарках стоят с завода)
на иномарках буржуи как правило реализуют смазку через канал в шатуне, на вазах стоят в стандарте на блоках для 16кл. моторов. (2112 и т.д.).... в форсунках стоит клапан, чтобы лило не постоянно, а при достижении определенного давления (шото около 3 кг кажись), и есть еще самопальные, на базе топливных жиклеров Солекса, с напаянными на них медными трубочками..... плохо что льют постоянно, но зато их можно направить туда, куда хочешь.
Т.Е. для крутильного 16кл. мотора они нужны?
+1
ИМХО: и для крутильного и для низового мотора с паровозной тягой, тоже нужны, особенно если мощи > 80 кобыл
USB - К-Line адаптеры, АвтоАС Скан 7.1.9, OpelScaner 1.70, EOBD Galletto 1260, ПБД2. Все адаптеры USB и с ПО.
Блок управления для чистки форсунок
канешна нужны. у меня самопальные стоят.....
Не скажи, лично видел блоки где именно ссыкалки стоят...сузуки к примеру...
хотя многие буржуи дествительно по шатуну подают...
у нас самопал стоял с шариковым клапаном.
Насколько сложна их установка?сами они вроде не дорогие.....
посмотри тут
ставили на Оку, есть ещё в нете сайт, тож на Оку ставили
отверстие в блоке просверливается под коренным вкладышем, и туда вставляется форсунки... есть на резьбе, есть просто вставляются как чопики. рекомендую немного герметика, чтобы упредить самооткручивание.
Гость
