Вот как было! не работали задние тормоза настроил регулятор заработали но оказалось что погнутые тормозные барабаны!поменял сначала задний правый вибрация не пропала,через время потек левый торм. цилинд поменял,все ок ток вибрация!меняя левый тормозной барабан обнаружил что потек правы торозной цилиндр,вибрация пропала! поменял правый торм. цилиндр и вот тут начались приколы! прокачал как положено,но при интенсивном торможении сначала блокируется правое заднее потом начинают тормозить передние а потом левое заднее. регулировки регулятора давления ни к чему не привели,или нет вообще задних тормозов или тормозит раньше всез правое заднее!В чем причина регулятору п-дец или тормозной цилинд бракованый????????
Изменено пользователем jager
Если колесо блонируется -может быть пробка в трубках(чистка тросиком),ослабли пружыны,даже (было дело) главный цылиндр.
Один раз помогло - разгон авто до 50 км и по тормозам (3раза) и назад так-же.Правда от этого сразу вылез брак колодки(слетела накладка) и потек цылиндр.После смены колодки и ремонта цылиндра все повторили и ок.
А главный тут причем? а насчет разгона до 50 разгянял и торомози и накладка тож отклеилась((((
А главный вроди и не причем ,но от безисходности поменяли и нормально прокачали (насосом а потом педалью) при заведенном двигателе (вакумный усилитель) и проблема отпала.Это загадка (как и тема называется).
Может перепускал тормозуху ,может грязь,может первый раз неудачно прокачали. Хотел разобрать посмотреть но руки не дошли.
