На светофоре заглохла машына, пропала искра. Ремень цэлый, бегунок вращается, Напряжэние на котушке есть, к комутатору тожэ подходит, а от комутатора к датчику хола (проводе красного цвета) лампа индикатор горит в пол накала, сам провод при прозвонке целый, где может быть посадка.
Сигнализацыи нет. ВАЗ-21099. пожалуйста помогите.
Вчера похожее было,оказалось плохой контакт на котушке. Аварийного зажигания нет у тя?
Изменено пользователем Konstant
Причина установлена, вышел из строя датчик хола, в нем и вся беда. Заменил и снова в путь.
А у меня все таки не плохой контакт на катушке,видать тоже датчик холла,потому что то есть искра то нет,нада приборчиками проверить.
