maks_6681 0 Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 Уважаемые форумчяне помогите решыть проблему.Имеится ваз 2108 при установе тит дисков с 175 70 резиной колеса затирают подкрылки. Как можно побороть такую проблему Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 какой вылет на дисках? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks_6681 0 Опубликовано 14 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 какой вылет на дисках?А как он обозначяется на дисках? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 например, ET35. Значит вылет — "35". Хотя на самих дисках может быть и не написано. А где вообще затирает? передние/задние колеса внутри/снаружи ?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks_6681 0 Опубликовано 14 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 например, ET35. Значит вылет — "35". Хотя на самих дисках может быть и не написано.А где вообще затирает? передние/задние колеса внутри/снаружи ?? диски отмаркированы так: 5.5jx13H2 DJ-805. Затирают передние с наружи на брызговиках Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 я так понял, что диски DJ, только на сайте такой модели не нашелhttp://www.dj-wheels.com.ua/dj_r13.htmесть в списке такие как у тебя? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks_6681 0 Опубликовано 14 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 (изменено) я так понял, что диски DJ, только на сайте такой модели не нашелhttp://www.dj-wheels.com.ua/dj_r13.htmесть в списке такие как у тебя? Изменено 14 декабря, 2008 пользователем maks_6681 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ZZ-top 182 Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 ET0. Вылет неправильный (у Самары 35-40). Колеса стоят шире чем надо на 35-40 мм. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maks_6681 0 Опубликовано 14 декабря, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 А другим способом кроме замены дисков это никак нельзя исправить? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Леха 0 Опубликовано 14 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 декабря, 2008 А другим способом кроме замены дисков это никак нельзя исправить?поменять 08 на копейку? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
