Помогите если начинаеш ездить активно температура растет,а вентилятор включаеться на 30 сек и отключаеться а температура ростет дальше,может через какоето время опять включится и отключаеться,в чем проблема?
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
  • Ответов 53
Попробуй поменять датчик включения вентилятора, который вкручен в радиатор.
Спасибо,посмотрю завтра сначала предохранители,а то там несколько штук замотаны в фольгу,новые забывал купить :rolleyes:
099468588пять
gansti@mail.ru
А Я БЫ проверил термостат.
Термостат работает,проверял так-завожу машину трогаю нижний шланг радиатор холодный,когда двигатель прогрелся до 90,нагреваеться!
И при чем здесь термостат,если вентилятор при 110 градусах не включаеться,по идее датчик
099468588пять
gansti@mail.ru
По идее если термостат подклинивает, то до датчика не доходит нагретая ОЖ(я так думаю). Проверил бы сначала термостат всетаки, так как сейчас не то время когда часто должен включаться вентилятор.
А как тогда его еще проверить подскажи пожайлуста?
099468588пять
gansti@mail.ru
Как начинает себя вентилятор так вести попробуй как нагрет радиатор, равномерно ли. Если равномерно то датчик. Просто сужу по своему авто, сейчас температура около 90 все время.
Насчет проверки и перепроверки не обижайся, просто будет обидно согласись, если термостат заклинит в неподходящий момент.
Изменено пользователем PokemonF
Спасибо,проверю!
099468588пять
gansti@mail.ru
