Вычитал что если сомкнуть клеймы которые идут на датчик включения вентилятора и вентилятор включиться,то значит нужно менять датчик,проверил включился,поменял датчик непомогло!
Потрогал радиатор нагрет все-таки он неравномерно,когда едеш спокойно никаких проблем если начинаеш крутить двиг нагреваеться,что еще проверить и как проверить термостат?
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
  • Ответов 53
просто ездей спокойно :pardon:
Никаких больше дискотек: только балет и керамика... (с)
эхх...зима...снег...автодром...не получаеться
099468588пять
gansti@mail.ru
Помогите пожайлуста! :)
099468588пять
gansti@mail.ru
Скорее, если радиатор неравномерно нагревается то или он где-то забит или воздушная пробка.
Попробуйте сначала слить всю охлаждайку из системы - основного радиатора и с блока, а потом залейте заново, только правильно все делайте. Если в системе нет закупорки, то и воздушных пробок не будет - проверено. Как правильно менять ОЖ читайте в мануале. Если не знаете - спрашивайте. Сам 2 раза менял никаких пробок нет.
Рекомендую вдобавок промыть систему охлаждения - покупаете на продуктовом базаре у бабушек сыроватку 4 л. (по 3 грн за литр), бадяжете 1:1 с водой хош простой, хош дистилированой и заливаете. Заводите, греете, только хорошо грейте, покатайтесь пол часика, затем сливаете, для уверености еще раз промойте чистой водой и заливайте тосол.
Я себе эту операция этой осенью делал - когда сливал сыроватку из радиатора полилось что-то непонятного рыжекраснокоричневого цвета, открутил болт на головке так оттуда вообще ничего не побежало, потом поковырял там отверточкой - столько говна вылетело - ужас. Залил тосол - периодически посматриваю в бачек - всегда хорошего свежего цвета не мутный.
Спасибо,буду промывать,я только две недели назад устранил все течи,залил новый тосол и после часа езды он уже стал грязным!
Еще понаблюдаю за термостатом,а то есть подозрения что не всегда правильно работает!
А еще подскажите как правильно поменять без закупорок?я менял неправильно,просто слил,и залил новый.
099468588пять
gansti@mail.ru
Термостат сам я не менял. Но думаю, что процесс такой же: сливаешь ОЖ, меняешь, заливаешь ОЖ. И посмотри на расширительный бачек, если на нем вокруг крышки есть белые потеки значит термостат не совсем исправен, хотя и на ощупь вроде все в порядке. У меня тоже все было Ок а вокруг крышки белые высохшие потеки, я их даже не замечал - заехал к мотористу он мне объяснил и поменял термостат, хотя не было ни перегрева и вент. работал как надо. Вы же знаете, что в крышке расширительного бачка есть клапан и при избыточном давлении он стравливает.
Как правильно менять ОЖ.
1. Открыть крышку расширительного бачка.
2. ОТКРЫТЬ КРАНИК ПЕЧКИ.
3. Открутить пробку на радиаторе и слить ОЖ из радиатора.
4. Открутить болт на блоке цилиндров и слить ОЖ из блока ( предупреждаю не так легко откручивается, используйте накидной ключ или головку, предварительно побрызгав ВДшкой, обычным рожковым там делать нечего, подождите пару минут чтоб ВДшка подействовала и крутите - не получается с первого, значит со второго, 3, 4, 5 раза, но открутить обязательно).
5. Закрутить пробку и болт
6. За карбюратором есть шланг соединенный между собой штуцером - это подогрев карбюратора. Разъеденить его.
7. Заливайте ОЖ через расшир. бачек до тех пор пока из ДВУХ шлангов за карбом не потечет. Если из одного течет а из второго долго нет - просто заткните первый пальцем чтоб не тратить тосол и лейте дальше, когда потечет из двух шлангов - соединяйте.
Таким образом воздушной пробки быть не должно. Доливайте до необходимого уровня. Заводите, грейте, проверяйте.
Если есть книга по ремонту и обслуживанию ВАЗ там это все подробно описано.
Удачи...
Удачи...
Благодорю,в суботту лечу в гараж! :) Изменено пользователем Gans
099468588пять
gansti@mail.ru
Вобщем залил я сыворотку катаюсь,залил опять неправильно,ибо не смогли открутить старые хомуты на подогреве(когда тосол будем заливать решим что-то).
Сняли термостат,марка Вернет,сначала отварили его потом в холодную воду,ничего не поняли вроде не двигаеться мертвый,вобще как он должен двигаться?
099468588пять
gansti@mail.ru
Как проверить термостат?После прогрева,нижний патрубок нагреваеться,но когда мы его сняли и кипятили-охлаждали незаметили чтоб он как-то реагировал
099468588пять
gansti@mail.ru
