Как проверить термостат?После прогрева,нижний патрубок нагреваеться,но когда мы его сняли и кипятили-охлаждали незаметили чтоб он как-то реагировал
Вот что написано по этому поводу в умной книге
  • Ответов 53
Слили тосол,но показалось что мало,около 3-4л,больше сливаться не хотел,
залил сыровотку,влезло 4л,покатался 1 день,потом сливать и опять слилось чуть больше но все равно мало,тыкнул отверткой в сливное отверстие и полилось,грязи особо не заметил,поменяли хомуты на подогреве карба на нормальные,проверил датчик включения вентилятора,работает,и залили по правильному без пробок тосол,поставил трубку-зима лето(с ней перегревались до етого быстро),поехали температура стабильно 90,потом когда ехали долго на первой медленно начала греться,включился вентилятор :) ,но когда температура была уже около 110,по-моему позновато?
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
Как Вы определяете где температура 90, а где 110 градусов, у Вас электронный термометр? У меня по штатному термометру вент. включается как только стрелка еле-еле переваливает за деление(и то не на всю ширину), которое по середине шлалы. Это нормально. Датчик включения вентилятора стоит на температуры, точно не помню, но кажется 97/92. Раньше стоял на меньше но вент. летом почти не выключался, а стрелка на термометре за середину не переваливала.
Что там с термостатом?
По термостату вопросов нет,до прогрева нижний патрубок холодный,после горячий,наверное сейчас все работает,правильно,проверить точно я не могу ибо на приборке стоит накладка,на которой после установки стрелки отрегулировать правильно непонятно как и кажеться мне сто может не совпадать,по етому скоро выкину ее,верну как было и тогда проверим!
099468588пять
gansti@mail.ru
Опять перегреваеться! :(
Когда начинает греться выше нормы проверяю шланги от радиатора,так вот что заметил верхняя горячая,а нижняя теплая,что подскажете?
099468588пять
gansti@mail.ru
099468588пять
gansti@mail.ru
Пока меняли масло,работала машина прогретая на холостых 10 мин, нижний патрубок так и остался холодным!
Помогите решить проблему!
099468588пять
gansti@mail.ru
Может быть дело в вентиляторе, релюшке вентилятора и термостате! Если не термостат поменяй датчик на радиаторе и релюшку вентилятора, посмотри предохранители мож коротит где-то!
У меня похожая проблема причина в глючном вентиляторе, напостой горит 4 предохранитель, карлсон включается через раз приходиться все время отслеживать температуру!
:wacko: скорее всего всётаки термостат !!! :ph34r:
сейчас зимой вентилятор редко включаеться, печка ж открыта, если конечно не стоять в пробке по пол часа...
Вот,именно печка открыта,работает постоянно на 2-ой скорости,пробок у нас нет,датчик вентилятора проверял он работает правильно!
Я тоже грешу на термостат(он кстати вернетовский),или может помпа,как ее проверить?
Такое ощущение что в радиаторе температура меньше чем в двигателе,вентилятор включаеться очень поздно!
099468588пять
gansti@mail.ru
