если не заметил и не помогло ???
Фсё , твой термостат - на цвет мет!!! :lol:
Спасибо,буду надеяться что термостат,еду в магазин
Продажа кованых дисков SLIK,Vindetta,ВСМПО,ДИСКИ ИЗ ЯПОНИИ,под заказ
099468588пять
gansti@mail.ru
Доставка товаров из РФ
  • Ответов 53
Вобщем до магазина не доехал,решил выкинуть колхозную ставку в приборы и проверить все еще раз,наездил 50 км,до прогрева нижний патрубок холодный,после горячий
Итак
Фото 1. Такую температуру вечером машина держала без обдува,с обдувом чуть меньше.
Фото 2. На такой включался вентилятор.
Что скажете?
099468588пять
gansti@mail.ru
Итак
Что скажете?
Позновато!!! Вот у меня.
Лучше все таки съездить в магазин.
Попробуй прогреть мотор до включения карлсона при выключенных потребителях (фарах, магнитолы, печки и т.д.) вполне возможно что глючит сам прибор у меня при включенных фарах тоже спонтом на 105-110 включатся, если выключить фары стрелка падает и показывает также как на первой фотке 95-97 градусов!
Замер на второй фотке(когда включаеться вентилятор) проводил днем и все было выключено :)
Вобщем получаеться если глючит термостат,клапан открываеться не полностью и машина перегреваеться,и до радиатора доходит жидкость уже не такая горячая как двигателе,и поетому так поздно включаеться вентилятор?
Просто не хочеться зря выкинуть денгьги,и опять сливать весь тосол(как всегда большую часть потеряем),ну я грешу на термостат или забит радиатор.
А еще когда темература поднимаеться выше обычной тосол доходит практически под горлышко расширительного бачка!
Изменено пользователем Gans
099468588пять
gansti@mail.ru
Реально включение ближнего света передвигает стрелку температуры вправо на 1мм
099468588пять
gansti@mail.ru
  • 2 недели спустя...
ОТОЖ :ph34r:
  • 1 месяц спустя...
Я имел тот же геморой, искал пробовал ничего не нашел. Поменял термостат,патрубки,хомуты, датчик вентилятора, реле вентилятора, запаял все новые клемы. Потом еще потек радиатор ево тоже поменял. Вот так у меня все закончилось.
Как вариант выковырять из термостата клапан,пусть ганяет по большому кругу(скоро лето),все-равно термостату 99,9% карачун.
Учиться никогда не поздно,а учиться на чужих ошибках даже полезно ;)
Тише едешь - крепче спишь;)
Хочу обратиться за помощью. Проблема следующая.
Не работает "карлсон". Замыкаю датчик, реле срабатывает, предохранитель целый. Проверил провод от монтажного блока до вентилятора, в порядке. Масса прикручена. Разобрал монтажный блок, прозвонил все дорожки - все в норме.
Вообщем по отдельности все в порядке - вместе не работает.
