vudic Опубликовано 20 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 20 декабря, 2008 При включении зажигания включаеться ближний свет . Но ето происходит даже при выключенном включателе габаритного света и головного света.Это случилось после того как почистили черный ящик (чистил сам так как сам разбираюсь в електрике уже несколько человек обращались с чисткой чэрного ящика уже полгода ездят проблем небыло ). помогите с советом если сможете.
Elf Опубликовано 22 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2008 А что тут говорить, молодец. Хорошо почистил. Прийдётся разбирать ещё раз и всё проверять.
YAN2 Опубликовано 22 декабря, 2008 Жалоба Опубликовано 22 декабря, 2008 Здорово розбираешся в электронике если в двух проводах не разберешся. Вытащи реле ближнего света и проверь питание на обмотку ,проверь реле(может залипло) Но скорее всего что-то замкнуто в цепи к обмотке реле , один проводок.
vudic Опубликовано 24 декабря, 2008 Автор Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2008 Все тему можна закрыть . Разобрался просто плюс шель с реле очистки фар.
