Когда заводишь дует горячий, через некоторое время холодный. Перебрали все: начиная от крана заканчивая головкой блока и помпой. Уже не знаю на что думать. Может кто подскажет. На улице очень уж холодно стало
Напрашивается вариант завоздушки системы. Где-то по пути к радиатору печки либо закупорка, либо воздушная пробка...
Даже все шланги поменял. А если пробка в радиаторе печки, то как его выгнать?
Где-то читал, надо передок поднять (т.е. на подъемчик мордой заехать), открыть пробку расширительного бачка, прогреть машину. Должна воздушная пробка выйти (если она есть).
ВАЗ-2121 1978 г.в.-продана
ВАЗ-2109 1994 г.в.-продана
ВАЗ-21102 2003 г.в.-в эксплуатации...
Попробуй поменять радиатор печки. Возможно на стенках сильный налет, что ухудшает процес теплообмена. Пока машина не заведена (но прогрета)то радиатор успевает прогретса и после включения вентилятора сначала идет теплый воздух, а потом уже радиатор прогрется не успевает. У самого такая проблема, думаю искать надо там но пока нет времени. Если попробуеш,дай знать.
А у меня сегодня все наоборот.Машина прогрелась,а воздух из печки идет холодный и только позже начал прогреваться :blink:
шланги идущие к радиатору нужно помять как сиськи. И вообще, после термостата нижний патрубок теплый?
С термостатом все нормуль
  • 2 недели спустя...
Нужно установить поролоновую прокладку (уплотнитель) радиатора печьки.
Попробуйте слить всю охлаждайку из системы - основного радиатора и с блока, а потом залейте заново, только правильно все делайте. Если в системе нет закупорки, то и воздушных пробок не будет - проверено. Как правильно менять ОЖ читайте в мануале. Сам 2 раза менял никаких пробок нет.
Рекомендую вдобавок промыть систему охлаждения - покупаете на продуктовом базаре у бабушек сыроватку 4 л. (по 3 грн за литр), бадяжете 1:1 с водой хош простой, хош дистилированой и заливаете. Заводите, греете, только хорошо грейте до включения вентилятора, покатайтесь пол часика, затем сливаете, для уверености еще раз промойте чистой водой и заливайте тосол.
Я себе эту операция этой осенью делал - когда сливал сыроватку из радиатора полилось что-то непонятного рыжекраснокоричневого цвета, открутил болт на головке так оттуда вообще ничего не побежало, потом поковырял там отверточкой - столько говна вылетело - ужас. Залил тосол - периодически посматриваю в бачек - всегда хорошего свежего цвета не мутный, да и средняя рабочая температура упала это свидетельствует о том, что теплоотдача улучшилась.
