ситуация такая, завожу машину 2108 стартер крутит но двигатель не заводится, кроме того панель приборов не подает признаков жизни(не горит стоп, аккумуляьтор) кроме ближнего и дальнего света на ней ничего не горит,
Менял замок зажигания помогло,но не надолго. Поменял реле.... В чем может быть причина?
Не включается реле зажигания. То, которое рядом с ручкой подсоса под торпедо. Если вы его меняли, то можно предположить, что дело не в нём самом а в его цепи. Если при включени зажигания реле не клацает, то проблема в управляющей цепи, если клацает, то в силовой. Там всё сделано одним пучком вместе с контактной группой замка зажигания. Возмите схему и тестер и проверьте. Первое, что бы я проверял, это наличие земли и питания при выключеном зажигании на этом пучке.
И ещё, я уже плохо помню. Возможно там где-то из этого пучка торчит чёрный провод с клемой, который должен быть подключен к массе, но о нем забыли.
ДА вроде все посмотрел, посоветовали поменять блок предохранителей..... не помогло, а реле клацает, что новое что старое, вчера прозванивал, не подается ток на крышку трамболера, сбоку??????
Напряжение нужно мерять на катушке ,а на трамболер напруга идет через катушку.
И проводок этот нужно открутить от трамболера чтоб померять напругу так-как
контакт может быть замкнут на массу.
  • 2 недели спустя...
СТО
217002.gif8097 521 28 46 Андрей3325712
Да блин, же проводов не больше десятка. Где там путаться. Простая цепочка. Аккумулятор, монтажный блок, замок зажигания, реле, монтажный блок... 4-5 замеров даст точный ответ на вопрос, что полетело. Начни с замера силового входа реле. ну и дальше По ситуации.
Ребята а случайно не подскажете сколько стоит монтажный блок старого образца (с пальчиковыми предохранителями)?
  • 1 месяц спустя...
Новая проблема: вчера на ходу выключилась вся панель приборов (спидометр, тахометр и все остальные датчики) и отказались работать повороты. Самое интересное что аварийка, дворники, свет и стопы работали. Экстремально, без поворотов доехал домой. Все предохранители целые. Повытаскивал их все и все реле и поставил обратно – заработало. В чём может быть дело, ведь предохранителя отвечающего за приборную доску нет?
Это 100 % релюшка замка зажигания! Мне товарищ купил новую в магазине оказалась не рабочая, так что сними для проверки релюшку в ЧЯ на дудку и поставть на зажигание! Кстате они все одинаковые реле печки, зажигания, дудки, стартера!
