Нужна помощь следующая проблема:машина ВАЗ 21093І горит чек,бортовик пишет следующее
1обрыв датчика детонации,подскажите где он находится.
2пропадение напряжения борт сети на ЭБУ(я снимал акамулятор возможно что из-за этого?)
Эта ошибка от отключения аккумулятора (сказки то что отключением акумулятора лечатся все ошибки, эта остается) сбрось её бортовым компом.
Датчик детонации найди в мануале.
У мене так само була така проблема, незнаю з чого і через що?! Їду спокійно ні з чого обороти починають на таху скакати. Самому інтересно чого б це і від чого. Доречі мені здається потрібно відкрити окремо розділ по інжекторних ВАЗіках....
У меня такое пару раз выскакивало на холодную, при этом никаких перебоев в работе двигателя не наблюдалось.
Обнулял и ехал дальше.
А через що таке може вискакувати?
+1
По моему инжекторные ВАЗы живут другой жизнью,и она отличается от карбюраторной!
у меня на карбе стрелка тахометра прыгала из-за слетевшего плюса АКБ. т.е прыгала от напряжения на гене..
