Интервент 3 Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Парни! Гораздо проше торцануть фрезой Нивовский поршень 21213 на 2 мм примерноТорцевать поршни не лучший вариант. Особенно если степень сжатия будет 10 и выше. Лучше уже усадить шатун но огневой пояс оставить максимально возможный. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RKdp 0 Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Торцевать поршни не лучший вариант. Особенно если степень сжатия будет 10 и выше. Лучше уже усадить шатун но огневой пояс оставить максимально возможный.из-за 2.3 мм огневой пояс сильно не пострадает, если правильно настроен двигатель (чтоб детонация не ...рила) то можешь и 10.5 степень делать, все стараются шатун длинее ставить а ты сток собираешься усаживать и какой у тебя рс будет, или мотор так для понтов 050 024 6888 / Костя / 067 568 6888 VAZ evo Vlll Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Интервент 3 Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 из-за 2.3 мм огневой пояс сильно не пострадает, если правильно настроен двигатель (чтоб детонация не ...рила) то можешь и 10.5 степень делать, все стараются шатун длинее ставить а ты сток собираешься усаживать и какой у тебя рс будет, или мотор так для понтовогневой пояс в стоке 7 мм, если снять с него 2,3 мм остается 4,7. не маловато ли? ни один производитель в стоке не делает такие огневые пояса для литых поршней. а тут мотор форсированный то есть нагрузка на днище поршня заметно выше.можно конечно скомбинировать усадку шатунов и торцевание поршня. сделать шатуны 120 мм (r/s 1,58 - не критично) но огневой пояс оставить 5,7. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 Если уменьшен огневой пояс, то верхнее компрессионное колечко греется больше чем обычно, поэтому я на своем моторчеге зазор в замке верхнего кольца делал 0,2-0,22 вместо 0,15. И Хватает. Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 30 декабря, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2008 какое торцевание... на Харьковских паршнях смещение пальца до 4,5 мм. ниче не надо резать. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 3 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 какое торцевание...на Харьковских паршнях смещение пальца до 4,5 мм. ниче не надо резать.Цена вопроса торцованных поршней и со смещением???? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 3 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 Цена вопроса торцованных поршней и со смещением????незнаю сколько щас, я когда то давно брал за 300, потом за 350..... а торцованные... я уже когда то торцевал поршни со степенью 10.5, хватит! тебе потом дороже выйдет..... ездить из-за 100грн. и труситься, не дай бог развалится. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Freak 2 Опубликовано 3 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 января, 2009 где брал? марка поршней? Изготовление т-образных клапанов и бронзовых направляющих 099-219-96-19 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
RKdp 0 Опубликовано 4 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2009 да, только харьковские поршня на 16V идут без вытеснителя (-2.3 так точно), и степень сжатия около 9 получается, за 8V не знаю. а торцевать голову, тоже не выход 050 024 6888 / Костя / 067 568 6888 VAZ evo Vlll Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nik 3 Опубликовано 4 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2009 парням которые делают можно заказать что хочешь. хоть плоские паршня ))) называются ТРТ кажется. сильней литья (савдеповского) не встречал. Оля каждое утро приносила кофе мужу в постель, потому что если она не успевала- утро начиналось с пива. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
