Vic 0 Опубликовано 25 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2005 Если свечи хоть немного в масле- то однозначно , что твое масло уходит на угар. Меняй колечки и сальнички. А то недалеко полный капремонт. Скупой платит дважды!!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 25 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2005 Если в кастрюлю кидает - повышенное давление картерных газов - кольца того... ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vrc 14 Опубликовано 27 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2005 Если в кастрюлю кидает - похоже на лопнутые перегородки. С уважением... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 27 февраля, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 февраля, 2005 Счасливчик. У меня 500 гр. на 100 км. правда колечек маслосъемных нет....Шютник однако Никак нет. Факт. Надеюсь что не мне вскрывать и ставить придется, но канистра масла в неделю, это вам не цацки-пецки ) Причем голова новая фактически. Сделана все аллес гуд. Сам проверял. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 5 марта, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2005 А насколько регулировка клапанов может повлиять на компрессию? Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 5 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2005 А насколько регулировка клапанов может повлиять на компрессию? Теоретичестки Можно уложить вообще в 0, или до нормальной поднять.Так что луше отрегулироватся, спокойнее жизнь.Кстати, личные наблюдения за мотором, у которого нет маслосьемных колечек (применимо к любому, который жрет масло)1. Повышаеся температура в камере сгорания. Результат обгорание свечей и преждевременный выход их из строя.2. Перегрев поршней, и колечек. Чревато разрушением оных.+ ускоренный износ цилиндров.3. Повышается склонность к детонации. ТАк что как видно, если запустить эту проблему, В результате теряем весь мотор. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 5 марта, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2005 А насколько регулировка клапанов может повлиять на компрессию?Теоретичестки Можно уложить вообще в 0, или до нормальной поднять.Так что луше отрегулироватся, спокойнее жизнь.Кстати, личные наблюдения за мотором, у которого нет маслосьемных колечек (применимо к любому, который жрет масло)1. Повышаеся температура в камере сгорания. Результат обгорание свечей и преждевременный выход их из строя.2. Перегрев поршней, и колечек. Чревато разрушением оных.+ ускоренный износ цилиндров.3. Повышается склонность к детонации. ТАк что как видно, если запустить эту проблему, В результате теряем весь мотор. А вообще как узнать, что надо регулировать клапана? Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 5 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2005 Если есть гидрокомпенсаторы, то менять вовремя масло на вкусное и свежее. Если нету, то согласно катре тех осмотра. Не знаю как на ВАЗах 20000 или 40000. НУ что то в этом роде. Послушать или клапана не цокают... ДА и процедура ИМХО не сложная, на любом СТО должны за пару червончиков сделать... Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
DEM 0 Опубликовано 5 марта, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2005 Если есть гидрокомпенсаторы, то менять вовремя масло на вкусное и свежее. Если нету, то согласно катре тех осмотра. Не знаю как на ВАЗах 20000 или 40000. НУ что то в этом роде. Послушать или клапана не цокают... ДА и процедура ИМХО не сложная, на любом СТО должны за пару червончиков сделать... А сам я смогу это сделать? Там же вроде щупы нужны? Бежевый - тоже цвет Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
John Ripper 5 Опубликовано 5 марта, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 марта, 2005 Если есть гидрокомпенсаторы, то менять вовремя масло на вкусное и свежее. Если нету, то согласно катре тех осмотра. Не знаю как на ВАЗах 20000 или 40000. НУ что то в этом роде. Послушать или клапана не цокают... ДА и процедура ИМХО не сложная, на любом СТО должны за пару червончиков сделать...А сам я смогу это сделать? Там же вроде щупы нужны? Та же пара червончиков. Нормальные щупы стоют 16 грн. Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
