Компрессия и степень сжатия
Если свечи хоть немного в масле- то однозначно , что твое масло уходит на угар.
Меняй колечки и сальнички. А то недалеко полный капремонт.
Скупой платит дважды!!!!
  • Ответов 54
Если в кастрюлю кидает - повышенное давление картерных газов - кольца того...
...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа
Если в кастрюлю кидает - похоже на лопнутые перегородки. С уважением...
Счасливчик. У меня 500 гр. на 100 км. правда колечек маслосъемных нет....
Шютник однако
Никак нет. Факт. Надеюсь что не мне вскрывать и ставить придется, но канистра масла в неделю, это вам не цацки-пецки :)) Причем голова новая фактически. Сделана все аллес гуд. Сам проверял.
А насколько регулировка клапанов может повлиять на компрессию?
Бежевый - тоже цвет
Теоретичестки Можно уложить вообще в 0, или до нормальной поднять.
Так что луше отрегулироватся, спокойнее жизнь.
Кстати, личные наблюдения за мотором, у которого нет маслосьемных колечек (применимо к любому, который жрет масло)
1. Повышаеся температура в камере сгорания. Результат обгорание свечей и преждевременный выход их из строя.
2. Перегрев поршней, и колечек. Чревато разрушением оных.+ ускоренный износ цилиндров.
3. Повышается склонность к детонации.
ТАк что как видно, если запустить эту проблему, В результате теряем весь мотор.
А вообще как узнать, что надо регулировать клапана?
Бежевый - тоже цвет
Если есть гидрокомпенсаторы, то менять вовремя масло на вкусное и свежее. Если нету, то согласно катре тех осмотра. Не знаю как на ВАЗах 20000 или 40000. НУ что то в этом роде. Послушать или клапана не цокают... ДА и процедура ИМХО не сложная, на любом СТО должны за пару червончиков сделать...
А сам я смогу это сделать? Там же вроде щупы нужны?
Бежевый - тоже цвет
Та же пара червончиков. Нормальные щупы стоют 16 грн.
