И снова тема о заднем дворнике
Извините, если подобная тема уже есть, но я не нашел. Собственно задний дворник портит вид авто :( Примерно прикинул на картинках, вот:
1. Стоковый вариант
2. Можно его подогнуть, чтоб щетка стояла паралельно земле, но тогда уменьшается площадь очистки стекла
3. А как реализовать этот вариант?
Можно ли изменить угол размаха родного? Если нельзя, может моторедуктор лобового стекла от таврии решит этот вопрос??? Вот только цена около 200 грн. не радует.
Изменено пользователем DENIS_BER
ВАЗ 21083
  • Ответов 30
Надо ж наоборот, вертикально его стараться поставить, чтоб обтекание улучшить
Леха, мне надо чтоб красиво и практично было, а обтикаемо или нет, как-то без разницы :)
ВАЗ 21083
Так сними его просто. И не будет вид портить. Всё равно через это стекло ничего не видно.
как это не видно?
Та все там видно и дворник нужен! Ребята, давайте по теме! Кто делал или знает как сделать.
ВАЗ 21083
Если так интересно, то можно подобрать длину щетки побольше и подогнуть привод (часто видел на 08-09). Но врядли это будет красиво. Лучше купить новую качественную щетку (Чемпион например) и будет ОК :)
Если же при посадке основной лунный корабль получал повреждения, которые не позволили бы ему стартовать с Луны, то космонавт должен был воспользоваться одним из луноходов для поездки к резервной лунной кабине. /из инструкции к "Луноход-1" на ru.wikipedia/
Дворник от опеля кадента, так установлен (3)
toliandnepr, Miroslav, та дело не в самом дворнике! Если я изменю форму дворника, то изменится область очистки стекла(рисунок 2), а мне нужен 3-ий вариант, т.е. измененная форма дворника, плюс изменить угол размаха этого дворника. А для этого либо придется менять моторчик (таврия или кадет), либо, ЕСЛИ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО, ковырять родной моторчик. Вот я и спрашиваю, а кто-то с родным такое делал? можно изменить его характеристики?
П.С. а если поставить с таврии, то дворник будет слева, что тоже необычно будет :)
ВАЗ 21083
Да ну! Я вот в каую машину не сажусь, мне нехватает обзора сзади, да и привык я ездить если в напряженном трафике, то всегда зыркаю в заднее зеркало.
Насчет этого уж тут ненадо...
Сам думал удалить дворник и заварить отверстие, но непрактично, увереннее себя чувствуешь кады смотришь назад еще в ценрт. зеркало.
