просто тут говорили обратное по етмоу и спрашую)
посмотри как если брать те стеклоподьемники что я картинку вставил или вектровские думаю надо доп пару дырдочек сверлюкать..... блок управления хочу пока калиновский но может ктото и интеерсней вариант предложит) и как ты подключал что время с заводом и не разное? как понял блок управления от шерифа ето когда на сигналку ставишь ани автоматом поднимаються и блокируються? уменя стоит старая какая то сигналка к ней тоже можно подключить или нужно знать саму сигналку?
у мя стоял гарант - гавнецо...
поднимает медленно и неуверенно
по поводу вектровских или картинки - незнаю, может влезут, а может и нет...
как стекло к ним крепить??? подумай...
блок управления и кнопки - разные вещи! блок управления у калины, скорее всего интегрирован или в кнопки или еще куданить...
подключал к АКБ, разница во времени из-за разного напряжения, на АКБ 12-13В, а на АКБ и гене - 14,6В
блк управления шерифа позволяет закрывать окна при постановке на охрану, открывание и закрывание окна в "одно касание", возврат (открывание) стекол в преведущее положение при непродолжительной стоянке (30 мин), автоматическое отключение при полном поднимании/опускании/припятствии при закрывании стекла.
интерфейс позволяет подключицца к любой сигналке
ps у тя в двери брус безопасности есть?
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
  • Ответов 63
что за брус такой может и есть.
ну нашет крепить к чему стекло ето да не думал может со старого стеклоподьемника отвентить или чет сделать оно же на омеге той же самой как то крепилось. Может и от сиерры как ты говоришь еслионо все подходит и работает. ВОт уже хоть один отзыв есть не всторону Гаранта а в сторону с разборки взять ЭСП и хоть шас примерно знаю от какой машины и в каикх степях искать а форд наверное был 2 дверный?
ножницы от форда у мя немного цеплял за брус
2-х или 4-х - похъ, там механизмы одинаковые.
а крепил стекло на что? как понял и на фотки как умя тоже ножницы
на стоковый крепеж
а стоковый крпежь как понял к ножницам
да
а чье производство с виду как то не так) наверное наши делают))
Изменено пользователем skromnjaga
немножко не потеме, стеклоподьёмники гранат это такие > post-8457-1234965307.jpg хорошие?
А сколько стоят?
