Витос 0 Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Кто сталкивался с установкой термостата 21082 (2110i 2112i) на девятку? Поделитесь опытом и фоточкой. Нашел я его в инете, но чего то у него отверстий многовато. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
iva_n 0 Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Кто сталкивался с установкой термостата 21082 (2110i 2112i) на девятку? Поделитесь опытом и фоточкой. Нашел я его в инете, но чего то у него отверстий многовато.а нафига? Iva_n Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Витос 0 Опубликовано 18 января, 2009 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 Говорят надежнее он и при поломке менять только елемент надо. Да и по отзывам читал что печка лучше греть стала. А у меня, кстати, сейчас проблема с печкой, сильно долго двигатель греется, а если на полную включаешь начинает остывать. А летом ехал на Одессу при крейсерской скорости 100-110 км, давал 120-130 км начинала температура подниматься. И что это может быть радиатор или термостат? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
magellan 0 Опубликовано 18 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2009 говорить можно что угодно,вкладиш стоит так же как и термостат, ври замене так же нада сливать жидкость, так смысл менять шило на мыло , е й добаллять проблемы с глушение ненужных отводов , ставь нормальный и не парся , если машина плохо прогревается то меняй термостат, и не ищи на свю голову преключений . С ВАЗом могу сделать все, что пожелаете - обращайтесь! Капремонт: ДВС и КПП, ремонт ходовой, диагностика, мойка форсунок-инжекторов бензиновых двигателей. Сборка: ДВС и КПП нестандартных спецификаций, доводка ходовой. Настройка нестандартных спецификаций ДВС, перепрошивка т050 двесте49 ноль8 пять4, 097 двесте37 шесть8 восемь5, просьба звонить с 12.00 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko 0 Опубликовано 23 января, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2009 Поставь нормальный термостат на 87градусов (а не на 85) и забудь про проблему с недогревом. Я когда поменял российския прамо 85 градусов на французский Вернет 87 градусов то прозрел от разницы в температуре. Иван. --- Распродажа остатков --- Продам по электрике Продам пластик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Elf 0 Опубликовано 5 мая, 2009 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 мая, 2009 Поставь нормальный термостат на 87градусов (а не на 85) и забудь про проблему с недогревом. Я когда поменял российския прамо 85 градусов на французский Вернет 87 градусов то прозрел от разницы в температуре.Дабы не создавать новую тему. На майские произвёл сабжевую операцию. Скажу сразу - это очень мутная затея.Делал потому, что нужна была дырка под датчик температуры ЭБУ.Итак. Там не без лома и извесной матери.а) Одно из крепёжных ушей на новом термостате на полтора!!!! сантиметра толще. Пришлось изготавливать новую крепёжную шпильку.б) Новый термостат короче на 2 см. и труба которая идёт к помпе не соосна с соответствующим отводом термостата. Поэтому пришлось брать более длинный патрубок, а по хорошему надо гнуть трубу, а лучше ставить новую.в) Отвод ведущий к расширительному бачку распотожен значительно дальше от бочка - покупаем новый шланг.г) Один лишний отвод который надо заглушить. Ещё один шланг, два хомута и болт М8.Работает он конечно чётко, вопросов нет.Итого, ежели мотор не переделывается под инжектор смысла нет никакого. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
