dyadya_Konon 4 Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2005 ещё такой прикол... если хочешь нормальный выхлоп делать... так 4-2-1 уступает 4-1 вот так вот....Ага, 4-2-1 идет на почти стоковые машины! А 4-1 на глубоко оттюненые, и форсированые! коллектор 4-1 дает прибовку момента больше тут я согласен......но он дает прибаку после 6000 оборотов И пока ты не раскрутишь машину до 6 тысяч ехать она будет тупее чем стоковая. И правильно ты говоришь 4-1 это коллектор для высокофорсированных гоночных моторов , которые меньше 6000 оборотов не ездята мне нужна тачка на каждый день.....поэтому = 4-2-1 он хоть и поменьше прибавочку дает но во всем диапазоне оборотов двигателя и погороду на нем ездить самый цинус Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dyadya_Konon 4 Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2005 ещё такой прикол... если хочешь нормальный выхлоп делать... так 4-2-1 уступает 4-1 вот так вот.... коллектор 4-1 дает прибовку момента больше тут я согласен......но он дает прибаку после 6000 оборотов И пока ты не раскрутишь машину до 6 тысяч ехать она будет тупее чем стоковая. И правильно ты говоришь 4-1 это коллектор для высокофорсированных гоночных моторов , которые меньше 6000 оборотов не ездята мне нужна тачка на каждый день.....поэтому = 4-2-1 он хоть и поменьше прибавочку дает но во всем диапазоне оборотов двигателя и погороду на нем ездить самый цинус Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dyadya_Konon 4 Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2005 Стронгер - это пламегаситель, он же гофра! Стронгер и гофра - это разные вещиСтроенгер - это правильно ты гриш - пламегасительА гофра - это гибкая такая деталька которой соединеняют трубы в системе выхлопа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dyadya_Konon 4 Опубликовано 23 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 января, 2005 Если параметры двигателя изменены (валы...) не исключаю, что нужно ставить на другомВалы - это я так понимаю распредвалы, с их замений меняются и фазы газораспределения а значит и расстояние бедет другое .....ты правНУ а если я уже сделал прямоток а потом вдруг взял и поменял распредвал со стандартного на какой тинь спортивный, получается что мне потом нада и резонатор переставлять? а как же мне вычислить на какое расстояние ????А насчет того, что он другой - ничего страшного, резонатор - имитация открытого пространства, главное замена малого сечения трубы на большее сечение, ИМХО.А если к стандартному резонатору приварить трубы большего сечения ? выйдет что то из этого? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok 0 Опубликовано 24 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2005 1. Гофра - это совсем не пламегаситель, это гибкое соединение системы выхлопа. Возможно, не буду спорить, но ооооочень часто гофру называют пламегасителем *****VAZ *****Connecting People Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vvs 0 Опубликовано 24 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2005 Вопрос у меня к NOBODY и BLADEЛеплю себе прямоток:"ПАУК" 4-2-1 д51 ---ТРУБА д51---РЕЗОНАТОР(будет подбиратся с иномарки штобы был диаметр 51) --- ТРУБА д51 --- БАНКА (скорее всего возму Ремус)ВОПРОС:На каком расстоянии ставить резонатор? На стандартном месте? Ну так он не стандартный... ...насчет расположения резонатора:теоретически(и приблизительно ),если паук 4-2-1 "правильный"-т.е.четыре трубы(скажем, колена )от цилиндров одной определенной длинны переходят в две-точно такой-же длинны,потом в одну,то резонатор должен располагаться на таком-же расстоянии от соединения двух труб в одну,как и длинна колена.Смещение в ту или иную сторону позволяет немного сместить момент,но снижает добротность системы(плохо это или хорошо-зависит от общей концепции постройки мотора) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей ШШ 0 Опубликовано 24 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2005 Вопрос у меня к NOBODY и BLADEЛеплю себе прямоток:"ПАУК" 4-2-1 д51 ---ТРУБА д51---РЕЗОНАТОР(будет подбиратся с иномарки штобы был диаметр 51) --- ТРУБА д51 --- БАНКА (скорее всего возму Ремус)ВОПРОС:На каком расстоянии ставить резонатор? На стандартном месте? Ну так он не стандартный......насчет расположения резонатора:теоретически(и приблизительно ),если паук 4-2-1 "правильный"-т.е.четыре трубы(скажем, колена )от цилиндров одной определенной длинны переходят в две-точно такой-же длинны,потом в одну,то резонатор должен располагаться на таком-же расстоянии от соединения двух труб в одну,как и длинна колена.Смещение в ту или иную сторону позволяет немного сместить момент,но снижает добротность системы(плохо это или хорошо-зависит от общей концепции постройки мотора) Мляить вы такие все умные. я вам скажу одно , что на наших тазиках это некак неотразится будит резонатор ближе к пауку или дальше. это все до жопы темболие вы не купите првильного паука то , что на базаре продается это все делалалось по приблизительным расчетам и то не факт , что хто-то там чтото считал Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Митрофан 0 Опубликовано 24 января, 2005 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2005 Вопрос у меня к NOBODY и BLADEЛеплю себе прямоток:"ПАУК" 4-2-1 д51 ---ТРУБА д51---РЕЗОНАТОР(будет подбиратся с иномарки штобы был диаметр 51) --- ТРУБА д51 --- БАНКА (скорее всего возму Ремус)ВОПРОС:На каком расстоянии ставить резонатор? На стандартном месте? Ну так он не стандартный......насчет расположения резонатора:теоретически(и приблизительно ),если паук 4-2-1 "правильный"-т.е.четыре трубы(скажем, колена )от цилиндров одной определенной длинны переходят в две-точно такой-же длинны,потом в одну,то резонатор должен располагаться на таком-же расстоянии от соединения двух труб в одну,как и длинна колена.Смещение в ту или иную сторону позволяет немного сместить момент,но снижает добротность системы(плохо это или хорошо-зависит от общей концепции постройки мотора) Мляить вы такие все умные. я вам скажу одно , что на наших тазиках это некак неотразится будит резонатор ближе к пауку или дальше. это все до жопы темболие вы не купите првильного паука то , что на базаре продается это все делалалось по приблизительным расчетам и то не факт , что хто-то там чтото считал так... нее... я так понял там собираются делать самодел и сами считать (не покупать на базаре, а варить)... 0938004895 Миша Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей ШШ 0 Опубликовано 24 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2005 Вопрос у меня к NOBODY и BLADEЛеплю себе прямоток:"ПАУК" 4-2-1 д51 ---ТРУБА д51---РЕЗОНАТОР(будет подбиратся с иномарки штобы был диаметр 51) --- ТРУБА д51 --- БАНКА (скорее всего возму Ремус)ВОПРОС:На каком расстоянии ставить резонатор? На стандартном месте? Ну так он не стандартный......насчет расположения резонатора:теоретически(и приблизительно ),если паук 4-2-1 "правильный"-т.е.четыре трубы(скажем, колена )от цилиндров одной определенной длинны переходят в две-точно такой-же длинны,потом в одну,то резонатор должен располагаться на таком-же расстоянии от соединения двух труб в одну,как и длинна колена.Смещение в ту или иную сторону позволяет немного сместить момент,но снижает добротность системы(плохо это или хорошо-зависит от общей концепции постройки мотора) Мляить вы такие все умные. я вам скажу одно , что на наших тазиках это некак неотразится будит резонатор ближе к пауку или дальше. это все до жопы темболие вы не купите првильного паука то , что на базаре продается это все делалалось по приблизительным расчетам и то не факт , что хто-то там чтото считал так... нее... я так понял там собираются делать самодел и сами считать (не покупать на базаре, а варить)... Та что они там нащитают? на калькульторе, что ли или так как Афанасий на Механизаторов (на глаз, шоб на суперспринт було схоже) ЗЫ Суперспринт, Ремус и.тд тратят десятки тысяч баксов на разроботку выпускных систем , а вы тут в гараже собрались правильний паук смастерить. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nobody 0 Опубликовано 24 января, 2005 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 января, 2005 А если к стандартному резонатору приварить трубы большего сечения ? выйдет что то из этого?Выйдет, выйдет. Фигня выйдет... Труба не должна уменьшаться в сечении на всем протяжении выхлопной, иначе пофиг, что она большего диаметра.Суперспринт, Ремус и.тд тратят десятки тысяч баксов на разроботку выпускных систем , а вы тут в гараже собрались правильний паук смастерить. Причем здесь сколько кто тратит на разработку? Может там инженер получает 20 тыс зарплаты, вот тебе и затраты на разработку (Кстати, откуда сведения?). Паук рассчитать не так сложно, есть формулы... И как ни странно, считать можно именно на калькуляторе. Сложнее его правильно изготовить в кустарных условиях.на наших тазиках это некак неотразится будит резонатор ближе к пауку или дальше. это все до жопыЭто ты как рассчитал, что не отразится? На калькуляторе небось ...пламя в зажигалке пахнет сгоревшими волосками из носа Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
