У меня такая проблема.... прогороле резонатор (от старости, весь ржавый).... теперь стоит вопрос или покупать новый резонатор или приварить просто трубу...... при этом я думаю выхлопные газы не будут задержываться, потому что у меня банки нет.... а прямоток цельная труба.... если б была банка, а вместо резонатора - траба, то её б розорвало..... что подскажите делать? ;)
з.ы. стронгер не хочу... говорят что лажа это, выманивание денег
0938004895 Миша
  • Ответов 88
всмысле банки нету ? что просто вместо нее кусок трубы ? :huh:
з.ы. а коллектор выпускной у тя обычный ?
Вот такое мое мнение: без резонатора низзя!!! Он высасывает газы из котлов за счет резонансных колебаний. Вот. Без него бенз в трубу а тяги нет.
В ралли, как и в джазе, важна импровизация
8-067-565-56-нольпять
не всогласен с тобой у меня на пятере стояла вместо резонатора кусок трубы большого диаметра а сцади банка прямоточная и тяга - еще та!!!
Народ! Когда чего-то делаешь, нужно сначала разобраться с теорией. Резонатор убирать нельзя. Будет хуже.
P.S. Около этой темы... У Сивиков на впуске, до воздушного фильтра, тоже стоит хитрый резонатор. Так вот, если его убрать и поставить нулевик, мощность падает существенно...
